  • 9696阅读
  • 19回复
[求助]管棚与小导管的区别 [复制链接]
离线cchqq2007
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-10
都是钢花管,都要注浆,但是管鹏一般直径大,刚度大,长度也较长,小导管长度较短,直径小,纵向有一定间距,纵向之间需要一定的搭接长度,而管棚是一环就很长,作为一个整体,根据地质条件选用不同的超前措施,一般管棚作为进洞措施,小导管用于洞身,而个别很差的洞身也有采用管棚的,有些甚至需要做管棚工作室。
你专注在时间上——过去和未来——的程度越大,你蹉跎掉最宝贵的当下的程度就越多!
离线欧阳大任
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-11
顶,学习了
离线wb605
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-18
管棚用直径大,长度长的钢管,小导管是直径小,长度短的,处理的范围不同,原理差不多 U<_3^
离线mingtian180
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-14
管棚在洞口使用比较多,钢管直径比较大,一般是108mm的;也有洞内管棚,只是很少使用;管棚说白了就是大一号的超前小导管,小导管一般是42mm的,起的作用差不多。
http://www.geekfans.name
离线落叶归土
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-21
回 苍鹰 的帖子
苍鹰:超前小导管的处理范围一般也就6左右吧,是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等)的情况下使用,一般长度就20——30米左右,108的口径。当然 .. (2012-04-28 17:42)  d(:8M
m g4nrr\
很有用 谢谢啊
呵呵 开心
离线zhaoguanglu
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-30
来的晚,楼上的都已经解释的差不多了 7Z\--=;|[:
离线dongcy
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-26
都是超前支护,但是作用效果不同
离线dongcy
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-26
是超前支护,但是作用效果不同
