  • 9694阅读
  • 19回复
[求助]管棚与小导管的区别 [复制链接]
离线zhbbhl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
请问管棚与小导管有什么区别
离线makesi2006
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
都是超前支护,但是作用效果不同
离线斯文败类
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-27
请讲具体一点 有什么不同?
离线苍鹰
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-28
超前小导管的处理范围一般也就6左右吧,是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等)的情况下使用,一般长度就20——30米左右,108的口径。当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚(如:洞内遇到冒顶现象造成的沿洞轴线长度较大,放量较大)。这只是个人理解,需要高手指点。
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来
离线iryou123
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-29
一般超前管棚在隧道出入口浅埋段,再往里面就用超前小导管支护,超前管棚除了插入钢管,同时也通过钢管压浆,类似于小导管。根据地质情况的好坏来决定使用哪种超前支护的!
新来咋到!多学习!
离线goldlu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-02
学习了
离线yangzi329
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-03
小导管也是小管棚,原理类似,刚度不同,作用范围大小不同
Under the Same Moon
离线大地酣梅
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-04
学习了.......
兜兜转转
离线marigot
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-05
两者作用原理基本相同。一般情况下,在进洞口的地质条件非常差(如:五六类围岩等)的情况下使用,作业时间周期较长,通常要做好导向墙后才开始钻孔;特殊情况下洞内也会使用大管棚。小导管可以说是微型管棚,施工较为方便,作业时间周期短,比较经济。通常围岩较差情况下都会使用。目前施工中多数施工单位基本上不会对其进行注浆,作用效果大大打折。
离线daisl
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-08
我的理解是管棚通常在洞口段使用,外插角在3度以内,长度根据岩土体状况和洞口段埋深情况而定,但最长不宜超过40米,环向间距20-40cm,管径90-100cm,不宜超过110cm。小导管宜在洞内使用,因为管棚在洞内施工为保证其外插角需准备施工空间,施工比较困难。小导管长度通常为6米左右,外插角宜为15度,规范上规定5-7度,要视岩体状况,如果外插角过小,上部岩体将同小导管一同塌落,失去支护效果,环向间距30-60cm,布置范围同管棚,通常为拱顶120度范围内,如果围岩相当差,也可以适当扩大范围。支护刚度上管棚要大一些,但由于开挖后架设钢拱架,因此其影响我认为可以不予考虑,当然,这和钢拱架架设时间有关。
离线zouweibo1983
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-09
管棚不一定只在洞口用的,在比较大的塌方中用得也很多,管棚和小导管作用都是超前支护,只是作用范围和大小不一样。管棚一般用在围岩条件较差或者塌方方量比较大无法用双层小导管穿过时用,但施工周期很长,如果条件允许,一般用小导管,施工周期短,施工简单。至于外插角,其实一般在3到7度。管子越长,角度一般用小的。
离线dongze4948
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-10
小导管和管棚的粗细,长度,间距都不一样,管棚一般在洞口或者非常差的围岩中使用,小导管就比较常用了
