登录注册
UID:109933
勇记副食店:3题,看来解释只有这样了 WN?`Od:y 条件一为附加压力均匀,条件二为附加压力为非矩形。 n!,TBCNX 参看《地基处理手册》(第二版)第67页,图3-8。时间因数相同,随着大排水面压力/小排水面压力的比值的增大,固结度更高。 (2012-05-16 09:14) FKTP0e7=9
UID:3982
zhrwang:图3-8为附加应力为非矩形的单面排水情况,与本题前提不符 jtJ8r5j 1 本题为附加应力为矩形的双面排水情况,只不过矩形的面积不一样而已倒和下文一句话可能有关:“只有当荷载面积的宽度比压缩土层的厚度大得多的情况下,才和理论公式建立中所假设的。。。条件比较一致”。即本题中无限均 .. (2012-05-16 10:16) Ol^EQLO
勇记副食店:排水条件是双面。没错。 2fA9L _:0 试问,如果底部附加压力为0,或者很小。底部排水情况和顶部一样吗? (2012-05-16 17:11) #.xTAvD
UID:158139
zhrwang:还是那句老话,固结度与附加应力的大小是无关的,与土体性状、排水条件有关,本题的潜在原理是与荷载分布情况有关 !X_~|5. 双面排水就是双面排水,不能因为底部附加应力小就视为单面排水 ' 1nU[,Wj 就如同样的双面排水,同样的无限均布荷载,在理论计算中100kPa与10kPa的瞬时加载在同样时间后固结度 .. (2012-05-17 08:35) uwzT? C A6
