  • 3940阅读
  • 16回复
[求助]几个土力学选择题 [复制链接]
离线liujianglh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
1.有两个条形基础,基底附加应力分布相同,基础宽度相同,埋置深度也相同,但其基低长度不同,试问两基础沉降有何不同?
A.基础地面大的沉降量大
B.基础地面小的沉降量大
C.相同
#e-7LmO~
2.在基础底面压缩层范围累内,存在一层压缩模量很大的硬土层,按弹性理论计算附加应力分布时,有何影响?
A 没有影响
B附加应力变大
C附加应力变小
D9NRM;v
3双面排水,在土层厚度相同、性质相同的两个粘土层的顶面,分别瞬时施加无限均布荷载P=100kpa及宽度b=10m的条形均布荷载p=100kpa,试问经过相同的时间t,两种情况的固结度有何不同?
A.条形荷载情况固结度大
B无限均布荷载固结度大
C两种情况固结度相同
正确答案是A C A,请各位岩友帮忙解答一下为什么?小生在此多谢了!!
~s4JGV~R
*vRHF1)L
 EH2):
岩土将军
离线liujianglh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
期待你们的回复!!
岩土将军
离线aburt
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-30
同样迷惑, 1@~%LV
第2题 p0=p-r*d 是不是因为d变大,所以p0变小 |n,O!29
CpN*1s})d
天天向上
离线名花吐秀
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-30
学习了,要是我做的话只能做对一题!
沉稳、细心、胆识、大度、诚信、担当
离线zhrwang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-03
第一题的原因应是基底面积大的影响深度大,压缩层厚,所以沉降大; !$iwU3~<
第二题应是硬壳层的扩散角大,则附加应力变小; Y(rQ032s
第三题我觉得答案应该是c,照理固结度只与土层性状有关,与荷载无关才对啊;如果是沉降值的话,反而是无限均布荷载的大
共1条评分 ,土币+1
liujianglh 土币 +1 向您学习,牛人 2012-05-04
离线liujianglh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-04
向您学习,牛人
离线wangling1535
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
向你学习了
考注册啊考注册
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-15
1、常识 '2|mg<Ft
2、应力扩散 k~<ORnda
3、4楼只说对一部分。排水方式不同,条形荷载可以产生水平向排水
共1条评分 ,土币+1
liujianglh 土币 +1 向您学习,牛人 2012-05-16
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线zhrwang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-16
回 7楼(勇记副食店) 的帖子
勇记副食店:1、常识 `$;%%/tx
2、应力扩散 m:;`mBOc3
3、4楼只说对一部分。排水方式不同,条形荷载可以产生水平向排水 (2012-05-15 21:02)  ,`ehR6b
/4*>.Nmb,f
第三题第一句就是双面排水,显然只考虑上下排水问题,不考虑双向排水(不考虑水平向排水),所以此答案仍然不对
共1条评分 ,土币+2
liujianglh 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-05-16
离线liujianglh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-16
回 8楼(zhrwang) 的帖子
zhrwang:第三题第一句就是双面排水,显然只考虑上下排水问题,不考虑双向排水(不考虑水平向排水),所以此答案仍然不对 (2012-05-16 08:16)  ss7Z-A4z
ve/|"RB
说的对,题目只考虑一维固结
岩土将军
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-16
3题,看来解释只有这样了 ? i|LO
条件一为附加压力均匀,条件二为附加压力为非矩形。 +^aM(4K\
参看《地基处理手册》(第二版)第67页,图3-8。时间因数相同,随着大排水面压力/小排水面压力的比值的增大,固结度更高。
离线xiong7hui
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-16
我是来当群众的
