  • 21553阅读
  • 19回复
求助FLAC模拟出现 illegal geometry in zone *** [复制链接]
离线ytngj
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-30
回 cy649567002 的帖子
cy649567002:开启set large的情况下,很多时候都是因为网格变形过大,形状不符合基本的几何形状造成的 (2014-01-19 15:38)
大神 我遇到这样的问题了 试试你的方法看看
离线cumtgyb
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-29
1124cumt好问题
离线wujinhui123
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-26
求解 我也遇到过这样的问题
共同学习,共同进步!
离线deepbreathe
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-27
回 cy649567002 的帖子
cy649567002:把set large 关掉或者将solve 改为 step +适当的步数 (2014-01-19 15:38)
请问如何把 set large 关掉啊,什么命令啊?
离线1043352705
只看该作者 16楼 发表于: 2016-12-15
我也遇到这个问题了,怎么关闭大变行呢
离线vicky1994
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-22
那如果关了,就不收敛怎么办
离线周庄流水
只看该作者 18楼 发表于: 2019-02-02
如果把solve该层step n 的话,比如改成step 2000 ,就报错了bad command(step),请问是什么情况呢?
离线wanghaibi
只看该作者 19楼 发表于: 2019-09-07
遇见过相同情况,有的是模型建立时网格有问题,还有一次是六面体网格和楔形体网格组合没有正确赋值,将楔形体网格改为六面体网格后问题解决
