  • 21552阅读
  • 19回复
求助FLAC模拟出现 illegal geometry in zone *** [复制链接]
离线hanxiao1124
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-16
请教各位:如题,FLAC模拟时出现illegal geometry in zone ***,怎么解决,
离线ericlee
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
问题出现的情况可能是①计算时,使用了set large,解决办法计算时不设置大变形。②网格划分太密,划得稀疏一点。③接触面刚度选取过大,调整合适的接触面刚度。
离线mzwang2006
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-06
遇到相同问题,先按楼上说的试一下
离线lyzhang47
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-07
谢谢分享,试试看
离线张建卫
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-15
谢谢!我也遇到这种问题了
离线八骏天下
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-01
我也遇到了,没有设置分界面也遇到了!
离线20121122
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-26
请问楼主解决了没有?我也遇到这个问题……
离线mengbo121
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-27
谢谢分享,楼主很强大
蓝冰
离线yanyanturen
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-27
恩恩,楼主很强大!
离线zacao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-27
我也遇到这个问题,解决没有啊
离线cy649567002
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-19
把set large 关掉或者将solve 改为 step +适当的步数
离线cy649567002
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-19
开启set large的情况下,很多时候都是因为网格变形过大,形状不符合基本的几何形状造成的
