  • 7377阅读
  • 26回复
[热点探讨]淤泥不属于非液化土层 [复制链接]
离线zkqyg
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-01
淤泥属于软土,《建筑抗震设计规范》中将液化土与软土地基并列来讲的。软土的危害是震陷,可采用4.3-11公式判断软土的震陷性。在北方沿海地区,一般7度区fk<70kPa;8度区fk<90kPa;9度区fk<100kPa;应考虑震陷的可能性。
共1条评分 ,土币+1
jjcoo 土币 +1 - 2012-09-02
离线haioufuzhou
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-01
虽然淤泥大多属于粉土和粘性土,但其含水量一般都超过了液限,已为液态,不存在“地震时土体由固态变为液态的现象”。它本身就是液化土层,不存在震后再液化这一说,没有必要列于非液化土层之中。就像常温下的一潭水,本就是液态,没有必要属于“常温下有可能由固态变成液态的物质”之中。
离线hshengjian
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-01
液化只针对粉性土和砂性土而言;而淤泥属软土,呈流塑状,不属粉性土和砂性土,在地震时只需考虑震陷,不用考虑液化。
离线zaihuishou
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-01
淤泥质土应该是力学性质很差的土体,抗震性能差,在动力作用下将产生不同程度的压缩和变形,抗剪强度和承载力也同时降低,易导致地基沉陷和失效,个人认为应该从其触变性、流变性、压缩性、强度、均匀性综合评价。
离线kinglakes
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-01
7楼9楼说的确切。
离线龙兴关外
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-01
液化的定义是“地震时土体由固态变为液态的现象”。当转变为液态时,可以认为其完全丧失了抗剪强度。而淤泥遭遇地震时会出现触变,产生震陷,但仍会有残存强度。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-01
淤泥和淤泥质土的天然含水率大于液限,这是用完全扰动土样按照现行土工试验标准做出来的。并不代表原位的淤泥尤其是淤泥质土已经液化,呈液体状态。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线liuhewu
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-01
淤泥不会液化吧.
只看该作者 20楼 发表于: 2012-06-01
淤泥与液化的定义是“地震时土体由固态变为液态的现象”根本不符合。
天道酬勤!
只看该作者 21楼 发表于: 2012-06-02
液化一般考虑沙土在饱和状态下的效应,淤泥一般情况下就处于饱和状态,不存在饱和与非饱和状态的区别,含水率太低就不是淤泥了
永不懈怠
离线长江长417
只看该作者 22楼 发表于: 2012-06-02
        首先,规范中所列“上覆非液化土”的定义,其目的在于表述抵抗“上覆非液化土”下可液化土发生液化的能力,上覆非液化土厚度越大,下伏可液化土层液化的可能性越小; ]w&?k:y>
    其次,淤泥、淤泥质土等软土,由于力学性质差,强度低,地震时,液化土层很容易穿越这些软土层位,故这些软土覆盖在可液化土层上,起不到仰制液化的作用,故在考虑“上覆非液化土”时应该将这些软土排除在外,与他们自身是否液化或震陷无直接关系。
离线budingo
只看该作者 23楼 发表于: 2012-06-06
淤泥考虑震陷问题,而不用考虑液化问题,对于砂性土,粉土考虑液化
