  • 7376阅读
  • 26回复
[热点探讨]淤泥不属于非液化土层 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-01
翻阅2010版《建筑抗震设计规范》与2011版《工程抗震术语标准》,非液化土层的定义中都将淤泥、淤泥质土排除在外,条文说明中也没有只言片语。液化的定义是“地震时土体由固态变为液态的现象”。是否考虑淤泥在强震时仅有可能发生震陷效应的原因? .NwHr6/s*
t4F1[P
SijC E~P
得过且过
离线sxd6721059
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-01
应该做粘粒含量测试
不要轻言放弃!
离线hujugaoyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-01
期待精彩讨论!
踏踏实实做事,铿铿锵锵做人!
离线zhaoxinwuhan
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-01
进来看看,学习学习。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-01
淤泥在强震时有可能发生震陷
离线jjcoo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-01
我觉得哈,在《岩土工程勘察规范》中一般土的分类是按照颗粒大小和塑性指数分为碎石土、砂土、粉土、粘性土,并没有淤泥,但土还有按成因或有机质含量来分类的,淤泥是特殊性岩土中软土中的一类,指孔隙比大于1.5,天然含水率大于液限,有机质含量大于5%小于10%的细粒土,是按有机质含量来分类的,当然还要满足孔隙比和含水率两个状态指标,既然是细粒土,就有可能是粉土或者粘性土,若可归结为粉土则当然要考虑液化,分为粘性土则不然。就像为什么没有说淤积土或风积土要考虑液化一样。
手捧着心搭起追寻的舞台
离线didasuyan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-01
嗯,对,软土应考虑其震陷。
离线孤狼啸月
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-01
淤泥或淤泥质土在天然状态下含水率高、压缩性好,呈现出软塑或流塑状态,软土在振动作用下会发生触变而降低强度或变稀释,振动后依然表现为流塑状态而非液态,与液化的定义“地震时土体由固态变为液态的现象”不一致,故应该只考虑震陷效应。
共1条评分 ,土币+5
erimkcgs 土币 +5 - 2012-06-03
离线yantujiaoliu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-01
这个要具体分情况吧 看地勘报告
离线576627265
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-01
淤泥天然含水率大于液限,所以可以看作是已经液化的土体 ,所以可以排除在外。
忠于原味
离线hongtaoren
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-01
     新页面好好啊
土人一个
离线jackywang111
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-01
淤泥不会液化吧
