  • 11524阅读
  • 23回复
用GTS模拟时地表老是隆起 [复制链接]
离线operty
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-03
离线若风尘
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-20
回 咬钩鱼 的帖子
咬钩鱼:对于基坑的话,一方面是MC本构对处理卸载作用的不足;另一方面,很多情况下结构域土体的共同作用如桩土共节点导致变形协调,但桩是大刚度材料且是弹性变形,坑底隆起的同时桩也会随之上抬,这时与桩接触的土体就随之隆起。这时的处理方式就要按照我们常规的思维,考虑桩土间的接触 .. (2013-09-03 19:16)
麻烦大哥 你能告诉我一下你的联系方式吗  有些问题想向你请教  我的qq846298350
离线yuji12399
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-28
离线梦在远方
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-14
我也遇到这种问题了!
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-15
用DP模型可以吗?
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-16
回 ldcldc87 的帖子
ldcldc87:换个邓肯张本构试一下,另外,调整一下应力释放系数,调整一下隧道下部土体弹性模量(增大)。主要原因是卸载回弹模量过小造成的,MC模型对此束手无策。同期待高手出现[表情]  (2013-09-02 10:19)
请问参考高度该如何理解?帮助文件没有看太懂,它是指从原点到土层某个面的高度吗?谢谢
离线yhh0116
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-17
定义施工阶段时  设置LDF 值
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-03
回 skytaker 的帖子
skytaker:楼上很多人都提到了 卸载回弹的问题 ,取回弹基本就可以避免这个问题吧  (2013-10-01 09:31)
请问一下如何取消回弹
只看该作者 20楼 发表于: 2015-03-25
我的也hi地表隆起,怎么办
离线Zhangjunfu
只看该作者 21楼 发表于: 2019-11-19
应该是本构选取的问题,用修正摩尔库伦试试
离线梦在远方
只看该作者 22楼 发表于: 2019-11-19
这个问题我碰见过很过次,我问过GTS售后,他们说软件本构关系有问题!
离线Zhangjunfu
只看该作者 23楼 发表于: 2019-11-19
回 梦在远方 的帖子
梦在远方:这个问题我碰见过很过次,我问过GTS售后,他们说软件本构关系有问题! (2019-11-19 10:35)
是说本构选取得有问题?还是软件自身得问题?谢谢您的回答
另外,当地下连续墙和土体之间建立接触面以后,为什么求解器会直接退出,终止计算?您遇到过类似的问题吗
