  • 11511阅读
  • 23回复
用GTS模拟时地表老是隆起 [复制链接]
离线bravermsm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-28
正常情况下,盾构机掘金开挖时,地表会有一定量的下沉,但是我用GTS模拟时地表为何会在某些部位隆起呢,
如图所示,两条下穿隧道中间绿色的部位又隆起了,这个问题困扰我很久了,我做基坑大放坡开挖模拟时也出现过类似的情况,坑边地表也隆起,但量不大,我一般都是用摩尔库伦本构模型,是不是我在GTS的使用中有哪一环节没有掌握好呢,希望高手给予解答和指教,非常感谢!
兴趣激发潜能
离线jmyychen
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-28
等待高手出现。。
离线a6712102
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
坐等大侠。
离线everweiyi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-17
楼主,我在做隧道开挖模拟,也出现了这个问题,地表部分区域有0点几毫米的隆起。求大侠出来解决啊!
离线midasTSC
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-17
调整k值或采用mmc模型试试
离线everweiyi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-20
4楼的大哥,K值是指什么? mmc模型是什么?
离线everweiyi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-20
跪求指点!
离线ldcldc87
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-02
换个邓肯张本构试一下,另外,调整一下应力释放系数,调整一下隧道下部土体弹性模量(增大)。主要原因是卸载回弹模量过小造成的,MC模型对此束手无策。同期待高手出现
离线evanmarco
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-03
摩尔库伦模型压缩和回弹模量都是一样的,而实际回弹模量是压缩模量的3~5倍,所以你在开挖隧道的时候由于隧道底部回弹较大带动隧道间土体整体上抬。
另外用GTS模拟盾构隧道施工是很麻烦的,一般像例题里面那种开挖一段——>支护一段的作法是不行的,跟实际不符。
盾构隧道产生的周边土体的变形主要是由于隧洞土体与管片间那几公分的空隙注浆不饱满引起的,用有限元法很难模拟。
离线咬钩鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-03
对于基坑的话,一方面是MC本构对处理卸载作用的不足;另一方面,很多情况下结构域土体的共同作用如桩土共节点导致变形协调,但桩是大刚度材料且是弹性变形,坑底隆起的同时桩也会随之上抬,这时与桩接触的土体就随之隆起。这时的处理方式就要按照我们常规的思维,考虑桩土间的接触问题,添加接触界面。
离线liuxur811
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-16
任何数值软件模拟出来都会隆起的,原因是给给了土体一个初始应力,去掉土体后,应力向上导致土体向上
好好学习,天天向上
离线skytaker
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-01
楼上很多人都提到了 卸载回弹的问题 ,取回弹基本就可以避免这个问题吧
博闻广见铸胸襟
