  • 24836阅读
  • 19回复
[求助]高压旋喷桩和搅拌桩区别,优劣 [复制链接]
离线h445606955
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-28
学习了,要是能在介绍一下两种工艺中应注意的事项或操作要领就更好了。
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-09
我做过的一个工程实例,工程桩采用的是管桩,采用锤击法,因南京江浦区域地下水位较高,且该民建项目是一小高层,基坑开挖近6M,工程在长江边,工程采用深层搅拌桩做围护,桩长10-11M,紧密排布在施工区域周围形成一个稳定的封闭性图形。 ZI}7#K<9X
部分区域因高压电线采用高压旋喷,电梯基础也采用高压旋喷。 3u _[=a
从施工工艺来说,高压旋喷形成地基范围大,影响区域大,成本高。 eqg|bc[i!t
深搅桩成本低,效果应该类似。
离线wngzhi
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-15
高压旋喷桩造价高,主要用于后处理技术,在软基处理方面不经济 A+_361KH
相比之下,深搅桩便宜多了 7"FsW3an
4uwI=UUB
另外旋喷桩可以接管,可用于处理净空受限的部位
离线chenxing020
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-22
看完诸位的大帖,我来总结下各位的发言 u%}zLwMH
旋喷和搅拌主要区别在于: g Q6_]~4
1、作用机理不同,但要达到的效果是要求一致的。很多时候是起地基加固和止水作用。 !Qy%sY
2、施工条件不同,因为这个是根据施工工艺来要求的,特别是上述诸位提到的高压电的问题,还有一个问题就是供电问题,旋喷耗电量大很多时候对现场供电负荷形成压力。 lmf vT}$B
3、造价问题,总体来说旋喷要便宜些。 &Y4S[-
4、加固范围及能力:搅拌桩的加固地质条件主要是软土等粘性土,而旋喷则可针对砂性土。还有就是加固深度三重搅拌桩是可以达到35m,但是旋喷的加固深度则可以达到55m。
离线anssense
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-23
搅拌桩处理深度有限,最多17m,水泥用量小,桩身强度较低。但因为是机械搅拌,较为均匀。 il|e5TD^
旋喷桩处理深度可达到30m,桩身强度较高。 XShi[7
二者施工过程中均存在较严重的偷减情况。如果清包还好一些,大包的话,需严格现场管理。 xk7 MMRb
离线xugaowei
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-10
高压旋喷不稳定,造价高
离线shanzhenying
只看该作者 18楼 发表于: 2016-01-06
学习了,此外搅拌桩的加固效果与粘土矿物有关,对含有高岭石、多水高岭石、蒙脱石等粘土矿物的软土加固效果较好;而对含有伊利石、氯化物和水铝石英等矿物的粘性土以及有机质含量高,PH值较低的酸性土加固效果差。
离线hedalil3
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-20
谢谢分享!
