  • 24835阅读
  • 19回复
[求助]高压旋喷桩和搅拌桩区别,优劣 [复制链接]
离线高橘子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-03
想请教一下各位前辈和经验丰富人士,如题两种加固方式,各在什么条件下适用,优点缺点各有什么,有没有工程实例,比如什么情况下选用了其中一个不选另一个原因? .{ r %C4q9
h][$1b&B
非常感谢阿!
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-03
有一个工地,这两种方法都用了。本来设计采用搅拌桩,但部分桩位遇有高压电线过低,不能采用搅拌设备,而采用了旋喷桩。
离线飞来一峰
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-03
加固原理不同。 VJ()sbl{k
旋喷桩类似于注浆,是利用高压将水泥浆喷射入土体,对土体进行劈裂切割,使得水泥浆沿劈开的孔隙注入土体,达到加固的效果。按压力构成形式不同,分为单管法,双重管法,三重管法等。 9a3mN(<
搅拌桩也用水泥浆(灰粉),但是喷浆(粉)压力小得多,是利用钻头和叶片对土体进行切割,同时喷浆搅拌,形成水泥土搅拌桩体。 >`=<(8bu
单位造价不同。 pkT26)aW
旋喷桩一般单位造价较高,搅拌桩相对较低。 oeIza<:=R
*_CzCl^
此外,正如你所言,搅拌桩机一般机架较高,遇有上方有高压线时不宜采用,此时旋喷桩机相对适宜。 "=3bL>\<
GR>kxYM%q
浅见,诸位指正、补充。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线高橘子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-03
那设计中,除了场地限制,何种时候考虑用何种加固方法呢?
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-04
2楼正解。 yHjuT+/wM,
除此之外,搅拌桩主要处理软土,成桩桩径相对较小(一般500~800),桩长较短,一般不大于15m,处理后复合地基强度提高相对于旋喷桩要小。 jltW@co2sV
旋喷桩除软土外也可对粉土、砂土、碎石土、黄土等地基进行处理,根据不同工艺、设备桩径可达500~2000,桩长可达30m以上,能够大幅提高地基土强度减小变形。 8a,pDE
具体采用哪种方法,主要看原有地基土强度、设计要求复合地基强度、场地条件、造价等综合考虑。 .p$tb2%r
高压旋喷桩还经常被用来进行防渗和帷幕止水。
离线ustbyang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
伯爵言之有理。。。
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-05
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:2楼正解。 jHQnD]Hr
除此之外,搅拌桩主要处理软土,成桩桩径相对较小(一般500~800),桩长较短,一般不大于15m,处理后复合地基强度提高相对于旋喷桩要小。 @M&qH[tK-A
旋喷桩除软土外也可对粉土、砂土、碎石土、黄土等地基进行处理,根据不同工艺、设备桩径可达500~2000,桩长可达30m以上,能够大 .. (2012-07-04 08:05)  KuJNKuHa.
DuI>z?bS
说错了!搅拌桩的长度听谁说不大于15m?
离线ustbyang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-05
回 hzsh166 的帖子
hzsh166:说错了!搅拌桩的长度听谁说不大于15m? (2012-07-05 11:10)  a4\j.(w)$D
;LqpX!Pi f
规范说, 干法不超过15m,湿法不超过20m。。。。
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线高橘子
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-06
伯爵每次都能给出令人非常信服的答案阿!! 2{<o1x,Ym
7KL@[
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~
离线zhoumike
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-09
高压旋喷桩效果好、造价高
离线liulihai0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-24
受教了啊!!!
忘尘月残~
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-25
两种方法的施工控制很重要,否则效果往往不如人意 7n,=`0{r
