  • 9751阅读
  • 17回复
[疑难诊断]关于地基经换填垫层处理后地基承载力深度修正 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-11
建筑地基处理规范
3.0.4 经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零;
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。
经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。
对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。
离线cityhunter72
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-14
建筑地基处理规范
离线kunshan_zqs
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-11
回 dahanwu 的帖子
dahanwu:我的理解是,基础承载力验算时采用地基处理规范中提到的1。
但是在下卧层验算时仍然按照下卧层实际情况根据基础规范取值。
不过这样的话,好像跟于海风中的书有冲突? (2013-07-09 09:55)
我认为你的理解是对的,于老师书中有误
离线kunshan_zqs
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-11
再补充一点,计算下卧层的时候按照地基基础规范修正,只不过仅仅进行深度修正而不进行宽度修正
离线250866126
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-13
因为地基一般是软土,所以取1,回帖得土币
继续努力
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-13
规范有明文规定,学习一下吧
