  • 9750阅读
  • 17回复
[疑难诊断]关于地基经换填垫层处理后地基承载力深度修正 [复制链接]
离线suzhou0705
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-16
地基处理规范中,换填垫层法一章中的地基承载力深度修正系数,我看很多题目中直接取1,这个有根据吗,谢谢
离线yongchen1212
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
有  换填垫层一般都是软土   软土深度修正系数为1
离线superstar
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-16
软弱土应该取1,其他应该按地基规范吧
离线hunanlxf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
建筑地基处理规范
3.0.4 经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零;
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。
经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。
对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。
天行健,君子自强不息
离线suzhou0705
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
楼上正解,高人很多,谢谢
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-16
楼上正解,
离线yanqingfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-20
3楼回答很好!
离线玉米芽
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-20
学习了!谢谢
离线dahanwu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-09
我的理解是,基础承载力验算时采用地基处理规范中提到的1。
但是在下卧层验算时仍然按照下卧层实际情况根据基础规范取值。
不过这样的话,好像跟于海风中的书有冲突?
离线xflala
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-09
建筑地基处理规范
离线snkf
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-09
3楼回答很好!
离线hqhq917
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-09
计算垫层底面处的自重,如果换填后土的自重比原自然土的自重小,请问是采用换填土的自重还是自然土的自重?求高人解答,谢谢!
