  • 3871阅读
  • 16回复
[请教]大底盘车库抗浮问题 [复制链接]
离线guq129
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-10
国标勘察规范7.3.2 :对基础、地下结构物和挡土墙,应考虑在最不利组合情况下,地下水对结构物的上浮作用;对节理不发育的岩石和黏土有地方经验或实测数据时,可根据经验确定; 3<e(@W}n-M
离线357154241
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-12
1、根据你提供资料,可以确定地下水应该是上层滞水,如果粉质粘土及粘土是可塑的状态。那么含水层应该就在几厘米或者几十厘米,水量肯定不大。 U- *8%>Qp
2、如果想弄明白的话建议你弄个冲击钻去打2个钻孔观察含水层厚度及水量的大小,如SH30-2A型钻机。 >m2<Nl}
3、如果是上层滞水的话,那么水量肯定不大,只要基础施工时控制好水位,待整体完工后就不会出现浮起来的问题。所以说也不需要对抗浮采取比较大的措施。 "2#-xOCO
4、即使不是上层滞水的话,粉质粘土及粘土都是隔水层,含水层的厚度也肯定不大,估计是在粉质粘土层中的一小夹层而已,水量及水深不大,那么何来大的浮力,也就不用抗浮设计了。 xzMeKC `
5、你的甲方提出的问题我认为是可行的。
离线swzh6310
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-13
今天甲方提了个建议,在地下车库周围打降水井,平时用于物业绿化用水,下雨的时候用于排水,降低地下水对地下车库的影响 #7Jvk_r9Y   Y^94iOk%T
是否可行? r {/ G\
|%2/I>o
本人认为甲方此人头脑灵活,思路开阔,聪明之人。 LEn=dU
在地下车库周围打降水井,不可行,抽取地下水有可能会对建筑物产生不利影响。 =,>TpE
离线xuxiaoshuai
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-13
回 li22722 的帖子
li22722:说实话对这个水位我也是没多少把握 9znx1AsN
首先没有长期观测的资料 j J`Zz
其实我们提供的水位都是施工后测的,我们这里的钻机都是用岩心管加水成孔的,虽然我一般都是勘探完几天后再测水位,但多少也得有影响 JK:mQ_
其次这个水应该是潜水还是上层滞水我也分辨不很清,在不同的季节、年份测得水位悬殊 .. (2012-08-08 09:20)  :9!0 Rm
qUoMg%Z%l
泥岩上部风化强烈否?含水量怎样?你的水位无法确定是哪个水位!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线bangbang130
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-28
回 analyze 的帖子
analyze:“提供的水位都是施工后测的”,这个问题不难处理。可以用冶金部钻孔降水头试验方法/公式来拟合一下。如果真没有地下水或者水位很深,那么在不算长的时间内这水位也会基本降到它该到的标高。治金部规程有相当多种情况的公式,应会有一款公式适合你的场地 (2012-08-08 11:14)  XoxR5arj
+/b4@B7
冶金部钻孔降水头试验方法  这个试验方法可否共享一下谢谢!
