  • 19713阅读
  • 26回复
[热点讨论]怎样进行降水时水泵的选择 [复制链接]
离线ldsjoe
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-29
好东西,顶起来
离线cq980623
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-05
好东西,顶起来
离线ffsh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-10
资料不错,感谢楼主!
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-15
深井泵 $k,Z)2
Qo4]_,kR
用以升扬深井(或钻孔)中的水、石油或其他液体的泵。可以分为立轴离心式和立式活塞式两类。 kl?U 2A.=
  例如某型立轴离心深水泵由三个基本部分组成:带有滤水网的工作部分,装有传动轴的扬水管部分和装有电动机的传动装置。工作部分和扬水管位于井内,传动装置位于井口上面。当叶轮旋转时,压头与速度同时增加,水流经导壳的流道而被引向次一叶轮,这样逐次地流过所有叶轮和导壳,使压头随流过叶轮而同时增加。扬程可达26-138米液柱。深井泵不受液位浓度的限制,广泛应用于采矿、石油和其他工业中。 re2M!m6k5
  深井提水的必备工具,供城镇,工矿企业和农田灌溉用水使用,产品具有单级扬程高,结构和制造工艺先进,噪声小,寿命长,机组效率高,运行可靠等优点。 4`I2tr
  型号意义相关参数:流量、扬程、配用功率、适用井径、配用电缆型号、出水口管径
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-15
潜水泵  "_eHK#)
ATQJ、ATQJR、ATQH系列产品是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,居民小区利用地热采暖时可作为地热循环泵等,用途十分广泛。 E/v.+m
  AT代表(天津奥特泵业企业标准,其优点为:单级扬程高、流量大、进口德国高效节能电机) !g  #
潜水泵 <1YINkRz
  Submerged pump FIL?nkYEO
  一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。 j1Fy'os"!
  潜水泵的工作原理 b|^g51v
  开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 ?3D|{
  潜水泵的基本参数 :.e`w#$7
  包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。 ;PCnEs
  潜水泵潜水泵成套由控制柜,潜水电缆,扬水管,潜水电泵和潜水电机组成。 lr'h
  潜水泵主要用途及适用范围 VUpa^R
  包括矿山抢险、建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应,甚至抢险救灾等等。 wN>k&J
  潜水泵的分类 #k&"R v;,
  就使用介质来说,潜水泵大体上可以分为清水潜水泵,污水潜水泵,海水潜水泵(有腐蚀性)三类。 AyKvh
  潜水泵的安装方式 9t:F![rg
  1、立式竖直使用,比如在一般的水井中;2、斜式使用,比如在矿井有斜度的巷道中;3、卧式使用,比如在水池中使用 Hbu8gqu
   {Fs}8\z
井用潜水泵 J3fk3d`2
V(I!HT5.W
  井用潜水泵是电机与水泵直联,体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 Y,w'Op
  井用潜水泵特点 )e(Rf!P{
  1、电机、水泵、,潜入水中运行,安全可靠。 $N'AZY]4]
  2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用)。 Ls< ";QJc
  3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需要建造泵房。 ROlef;/A
  结构简单,节约原材料。 L.ScC
  4、潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。 VkTdpeBV
   HY0q!.qog
排沙潜水泵同渣浆泵、泥浆泵和砂泵的区别 0{^@kxV
ajC'C!"^Ty
  泵作为一种通用机械,其用途广泛。随着水泵的发展演变,出现了各种各样的水泵,其名称五花八门,各种水泵书籍中对这些水泵的叫法和分类都不同。 dw#K!,g
  因此给产品应用及推广造成麻烦。一般来讲,根据排水原理可将水泵分为: Yz(k4K L
  一、叶片泵 如:离心泵、混流泵、轴流泵等、旋流泵; '3TwrY?-
  二、容积泵 如:柱塞泵、齿轮泵、镙杆泵等; -^LUa]"E
  三、其他类型 如:射流泵、水锤泵等。 ^,*ED Yz
  其中叶片泵按照结构形式(轴的位置)可分为:卧式和立式;按照工作位置可分为:潜水泵和地上泵。 $&& mGD;?K
  渣浆泵、泥浆泵、砂(沙)泵和排沙潜水泵都是按照水泵的功能用途命名的,都属于杂质泵 AFE6@/'
[编辑本段]【磁悬浮潜水电泵】 7|%|w
  磁悬浮潜水电泵它实现了世界潜水电泵领域重大突破,有效解决了传统潜水电泵的种种弊端:如转换效率偏低、耗电过高、扬程受限、轴承易损、检修频繁等。广泛应用于工矿企业的供排水、农田灌溉及高原、山区供水等领域。 B>Tfyo
  磁悬浮潜水电泵它以独有的专利技术改变了潜水电泵的制造工艺,转换效率达到令人震惊的新水平,创造了巨大节能降耗效益。 0zQ"5e?qy
  磁悬浮潜水电泵解决了制约世界潜水电泵领域发展的轴向力问题,潜水电泵的扬程有了突破性提高,填补了超高扬程(单机扬程设计到上千米)和超大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;扬程、流量曲线趋于平缓。其转换效率、单机最高扬程均居世界领先地位。 %sxLxx_x!
  磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵,它实现了立轴磁悬浮(在不同工况下保持高效率)、不磨损,使用时间及检修周期延长数倍,省去频繁的定期检修工作,可连续运转数万小时,节省维修、检修费用。 6_]-&&Nr
  磁悬浮潜水电泵通过了国家级试验室、山东省泵类产品质量检测中心检测。试验数据证明,磁悬浮潜水电泵的转换效率超过传统潜水电泵,用户使用情况结合实验数据及领域内对比,进一步证明其高效节能、转换效率世界领先、单机扬程世界领先及高承载、超大流量、免检修、长寿命等特点!
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-16
选用井用潜水电泵时,应根据井的直径(100mm,105 mm,200 mm,250 mm,300 mm,等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。 (2)用于浅井、河流、湖泊等一般清水场所取水时,可优先选用QY型、Q型和QS型等上泵型潜水电泵。 (3)用于局部区域排水,水质中含有小颗粒固体杂质,如防汛排涝、建筑施工、养殖场净化等,选用QX型、QDX型等下泵型潜水电泵较合适。 (4)用于输送含有固体颗粒和污物等污水,尤其是含有大颗粒污物的污水时,应选用WQ污水污物潜水电泵。 (5)当用于煤矿等矿区采掘来输送含有污物、煤粉等固体颗粒的污水时,必须选用能防爆的隔爆型矿用潜水电泵,切勿使用一般的潜水电泵,以免发生爆炸危险。
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-16
相关水文钻机型号
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-16
空压机工作原理简述 ~8 >Tb
螺杆式单级压缩空压机是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽与阳转子的齿被主电机驱动而旋转。 aQ!QrTua-
由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。 R[_Q}W'HG
2.压缩机润滑油 :ohGG ,`Dh
2.1 旋叶式压缩机 o;'E("!<Z
D5Zgi!
每种型号的压缩机对润滑油的要求都是不同的。旋叶式压缩机的润滑油功能是润滑在压缩过程中滑入和滑出的叶片。润滑油也作为叶片与机架间的密封剂使用,使气体压缩成为可能。通常ISO68-150产品满足旋叶式压缩机的粘度要求。 Lk%`hsv
jr/
2.2 往复式压缩机 42/MBP`\Y
LR:PSgy
往复式压缩机提供了一个很大的流出压力容量范围从1bar g至1000bar g(4)。往复式压缩机的油润滑汽缸,曲轴箱部件,线圈,活塞,阀门和装填杆。曲轴箱部件包括十字头轴承,十字接头,十字头导承和曲柄销。近来的制冷应用表明操作粘度小于10 cSt的ISO15润滑油可提供合适的润滑作用。然而,依靠气体分子量和流压操作,加工和碳氢化合物气体往复式压缩机的经典使用是ISO68-680产品。 "PgVvm#w'
在大多数往复式压缩机,一种流体作为润滑剂使用于所有部件。较小的往复式压缩机使用喷溅润滑油。较大的装置通常使用一种油泵系统以润滑上方的曲轴箱部件。一些大型设备使用两种不同的润滑油,一种用于汽缸而另一种用于其它需润滑的部件。由于汽缸润滑油须与气体共存,故必须与向下液流过程兼容。汽缸润滑油可设计成为特殊气体或操作条件提供润滑作用。(2) !8g419Yg
sX8d8d`}
2.3螺旋式压缩机 F/pq9
/x%h@Cn!
?'_Ty`vT
注满螺旋式压缩机通常使用压缩烃和生产气体,流压范围从1-25 bar g(5)。它们具有许多优点,包括改进压缩效率,低流出温度,高可靠性和由于简单的机械构造所致的较少维护。螺旋式气体压缩机必须具备几种功能。它们润滑轴承,在螺杆与机架之间提供足够的密封,移去压缩过程中的热量,冲去压缩机中的任何微粒以及保护系统免于腐蚀。较低的粘度限制是10-20cSt在对轴承的油供温度以及5cSt在流出条件下以确保合适的密封。上部的润滑油粘度取决于为轴承提供足够的润滑油的能力。典型的上部粘度限制是30-100cSt。通常ISO68-220润滑油满足螺旋式压缩机的粘度要求。准确的粘度级别依赖于操作条件和气流成分。 -e_91W I
由于系统的闭环设计,合成产品特别适用于螺旋式压缩机(图表1)。润滑油与压缩气体进入分离器。分离的油经过一个油冷却器再回流入压缩机。在这个过程中润滑油的降解可导致如轴承故障,密封不够或腐蚀等压缩机问题。在许多应用中,合成压缩机润滑油的使用能造成有效的烃压缩和生产气体(7)。
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-16
一般用途空压机按国家标准规定,排气压力为0.7MPa。如果高于或低于此压力,即属非标 e p jb
准特种空压机。 7eNLs
yMG(FAyu
  空压机主要有以下几种:按输气量(是指空压机工作时每分种排出的气体换算成吸入状态 _+!@c6k)ra
的体积)分有小型机 (排气量在10立方米/分以下)、中型机(排气量在10~100立方米/分)、 vYFtw L`
大型机(排气量在100 立方米/分以上)。 Xr:gm`[
5!QT }Um
  按结构型式分有回转式、活塞式、膜式空压机。常见的有活塞式和回转式中的螺杆式、滑 j_I[k8z
片式。螺杆压缩机转子型线复杂,制造成本较高,但其体积小,质量轻,零件小。相同排气量 [T |P|\M
的情况下,螺杆式压缩机要比活塞式压缩机贵很多,维修人员也必须有专门的知识和经验。 uzoI*aqk-s
q ~%'V
  按气缸中心线和相对位置可分为立式、卧式、角度式空压机。其中,角度式又分为V型、W 'FNnFm
型、L型等。一般来讲,由于活塞式压缩机为往复式机器,都有一定的震动。而角度式能较好 }b5omHUE%
地平衡其惯性力,所以,中小型活塞式压缩机大多做成角度式,只有车船用压缩机由于受占地 sKy3('5;
面积的限制而做成立式。卧式压缩机是初期产品,由于没有优越性,现在几 乎不再生产。 P"(VRc6x
GLO%>&
  按冷却器方式可分为水冷式和风冷式空压机。水冷式采用自来水开式循环冷却;风冷式为 yj$$k~@
风扇冷却。 GB%kxtGD;\
#B!| sXC
  按发动机的不同可分为电动机驱动方式和柴油机驱动方式空压机。大型电动式配有配电 18^#:=Z
柜,柴油驱动式由电瓶启动,两种压缩机均有直联、侧联(即皮带传动)。 DC samOA~
O]4v\~@-j
  按润滑方式可分为无油式和机油润滑式空压机,后一种又分为飞溅式和强制式(即油泵和 mXYG^}
注油器供油润滑式) 。 ?"F9~vx&G
xzi_u.iOP
  按宽代压机基础配置可分为固定式(有基础式、无基础式)和移动式空压机。 HNJR&U t
1Clid\T,o
  选择空压机的基本准则是经济性、可靠性与安全性。 ?^whK<"]
W [*Go
  一是应考虑排气压力的高低和排气量大小。一般用途空气动力用压缩机排气压力为 _:N=
0.7MPa,老标准为0 .8MPa。目前社会上有一种排气压力为0.5MPa的空压机,从使用角度看是 -F. c<@*E
不合理的,因为对风动工具而言其压力余量太小,输气距离稍远一些就不能使用。另外,从设 /0Jf/-}ovn
计角度看,这种压缩机设计为一级压缩,压比太大,易引起排气温度过高,造成气缸积炭,导 K`=9"v'f+
致事故发生。如果用户所用的压缩机大于0.8MPa,一般要特别制造,不能采取强行增压的办 HLe/|x\@<
法,以免造成事故。 -Oi8]Xw^@y
zG0]!A
  排气量是空压机的主要参数之一,选择空压机的气量要和所需的排气量相匹配,并留有 zq6)jHfq.
10%的余量。如果用气量大而空压机排气量小,风动工具一开动,会造成空压机排气压力的大 m?< ^b_a}
大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大压缩机配 s.X .SJ
的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使用时也会浪费电力能源。 S j ly]
(himx8Uml2
  另外,在选排气量时还要考虑高峰用量和通常用量及低谷用量。如果低谷用量较大,而通 $u~*V
常用量和高峰用量都不大,国外通常的办法是以较小排气量的空压机并联取得较大的排气量, 0 k.\o"y
随着用气量增大而逐一开机,这样不但对电网有好处,而且能节约能源。 DsB30
YpOcLxFL
  二是要考虑用气场合和条件。如用气场地狭小(船用、车用),应选立式;如用气场合有长 h;+{0a
距离的变化(超过 500米),则应考虑移动式;如果使用场合不能供电,则应选择柴油机驱动 PglSQ2P
式;如果使用场合没有自来水,就必须选择风冷式。 #<LJns\t
jn 5v
  在风冷、水冷两种冷却方式上,用户常有错误的认识,认为水冷好,其实不然。国内外小 tk)J E^'
型压缩机中风冷式大约占到90%以上,这是因为在设计上风冷简便,使用时无需水源。 (*M*muk
/0swrt.
  而水冷式压缩机的致命缺点有四:必须有完备的上下水系统,投资大;水冷式冷却器寿命 bm*.*A]
短;在北方冬季还容易冻坏气缸;在正常的运转中会浪费大量的水。 8(Cs<C!
k vpkWD;
  三是要考虑压缩空气质量。一般空压机产生的压缩空气均含有一定量润滑油,并有一定量 >'lvZt
的水,有些场合是禁油和禁水的,这时不但对压缩机选型要注意,必要时要增加附属装置。 S$O5jX 0
eRqPZb"6MR
  解决的办法:一是选用无润滑压缩机。这种压缩机气缸中基本上不含油,其活塞环和填料 2tb+3K1
一般为聚四氟乙烯。但这种机器也有缺点,润滑不良,故障率高;聚四氟乙烯也是一种有害物 o;9 G{Xj3@
质,食品、制药行业不能使用;无润滑压缩机只能做到输气不含油,不能做到不含水。第二种 HA J[Y3d<
也是常用的方法,是将空压机(无论哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使压 "S]G+/I|iw
缩机空气既不含油又不含水,使压缩空气中的含油水量在5ppm以下,可满足工艺要求。 jY2mn".N
hgj ]Jr
  四是要考虑压缩机运行的安全性。空压机是一种带压工作的机器,工作时伴有温升和压 <{+U- ^rzR
力,其运行的安全性要放在首位。国家对压缩机的生产实行规范化的“两证”制度,即压缩机 J9*i`8kU.
生产许可证和压力容器生产许可证(储气罐)。因此,在选购压缩机产品时,要严格审查“两 Dm@h'*
证”。通常有证厂家的产品质量保证系统是完善的,不会出现大的质量问题, 即使出现一些 3PjX;U|
问题,也会由厂家负责三包。
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-16
电焊机(electric welding machine)实际上就是具有下降外特性的变压器,将220V和380V交流电变为低压的直流电,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。 3(Ns1/;?,
  焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至与母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等! zcC:b4
电焊机型号说明: YV8PybThc
一、BX1,BX2,BX3,BX4,…… ?I8r2M]
其中1234表示变压器形式 4(91T
1--动铁 Z2L7US -
2--动铁 e-Oz`qW~
3--动圈 xnC:?d
4--晶体管 1V wcJd
5--可控硅 ]v/pMg#-
6--抽头式 r$1b=m,0d
7--逆变 04WxV(fo'
BX 中的B表示交流 m-6&-G#
ZX 中的Z表示直流 q;lR|NOh
X表示降特性,另外有P表示平特性 EKD#s,(V*X
二、NBC表示CO2气体保护焊机,其中C表示CO2(二氧化碳) <O1os"w
另外有型号为NB的 MgP&9
三、另外有WSM,WS, TIG的型号,这是钨极气体保护焊机,属于非融化极气体保护焊。 m*L5xxc!
WSM功能:手工焊(MMA),钨极,脉冲 Gshy$'_e
WS功能:手工焊(MMA),钨极 S0Ur{!9\#^
TIG功能:钨极 (q0vql
四、型号后面的数字,如BX1-400中的400,则按国标表示焊机的焊接电流大小。如ZX7-125,ZX7-160,BX1-500等。但是也有些厂商会对它们进行虚标,这个在购买的时候需要注意。
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-16
普通绞线: 3GNcnb
z9:yt5ar
LJ:铝铰线。用于挡距较小的一般配电架空线路 l1#.r g
HL1J、HL2J:铝合金绞线。用于一般配电架空线路。 ')}itS8
GLJ:铝包钢绞线。用于重水区或大跨越输配电架空线路及通信避雷线。 Yi]`"\
LGJ普通型、LGJQ轻型、LGJJ加强型。用于输配电线路。 Sgr. V)
`rXb:P7m{j
通用绝缘电线: 1 +s;a]-C
<$@I*xk[
BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。 ?(U a+*b
BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外。 c^O&A\+;
BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。 p>O/H1US;
BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。 ,>01Cs=t8
BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。 l[]cUE
BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。 vsyg u
"hQGk
BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中。 |VzXcV-"8)
H0!$aO
BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。 [!>9K}z,=
C(9"59>{]y
BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。 0VrsbkS
c3Gy1#f:#2
通用绝缘软线: d/T&J=
8{]nS8i
RV(单芯)、RVB(两芯绞型)、RVS(两芯平型):聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 \4LTViY]
RV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软线。同RV型,用于45℃及以上高温环境中。 IRdR3X56
RVV:聚氯乙烯绝缘和护套软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。 6uv~.-T<l
RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS型,但低温柔软性较好。 QFnpp\K
-$kIVh
其它: 3;FV^V'
3A{)C_1a
RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。 nbB*d@"
m?; ?I]`
RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-16
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。  }JWkV1
TT 系统 TN-C 0{uaSR
供电系统→ TN 系统→ TN-S liG|#ny{
IT 系统 TN-C-S ,[T/O\k
(一)工程供电的基本方式 *Wvk~
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。 WF-jy7+
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 5~/EAK`
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 z;dRzwL
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 -)B_o#2=2
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 K3<A<&W_-
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 DRR)mQBb
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。 x;sc?5_`
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。 Ssuz%*
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 Y8^ WuN$
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。 FF#+d~$z
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示 zH Z;Y^{+
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 ^-Ygh[x
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 \ {]y(GT
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 A)4XQF
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 '.;{"G.@'
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 -ycdg'v
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。 ]j>`BK>FE
( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。 #qmsZHd}b
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。 ^iBIp#
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。 (hdu+^Qj=
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。 y3o3G
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。 AD^I1 ]2f
( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 <&3aP}
TT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 ;gZ/i93:Q
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。 }IZw6KiN
(二)供电线路符号小结 +}M3O]?4
m(?{#aaq
1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。 GA$fueiQNs
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。 2IE\O 8b
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
