  • 19711阅读
  • 26回复
[热点讨论]怎样进行降水时水泵的选择 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-10
⑵降水井结构 C_JO:$\rE
项   目        井深    混凝土死管     滤水管    井径    管径 xGFbh4H=8p
J1~J16    25.00m或27.00m    15.00m    10.00m或12.50m    ф600mm    ф300mm 5 D=r7
    拟采用25-40 t/小时、扬程大于30m的潜水泵抽水。 !a25cm5ys
问题一:一般降水用水泵有哪些类型,适用条件, CM%;/[WBxy
二:水泵型号是哪些,怎么规定的 )5n:UD{f[#
三:在进行降水水泵确定时,应考虑哪些方面的内容? ,.h@tN<C
!c dY`f6x
OZC yg/K
LzD RyL
s6r(\L_Im
小型水泵的选择与使用     }9glr]=
  近年,我国水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。 'Lw8l `7
o1"N{ Eu
      一、选择标准化水泵    K]uH7-YvL/
d]:G#<.
  (一)何谓标准化水泵标准化水泵就是国家根据ISO的要求,制定、推行的最新型号的水泵。其主要特点是体积小、重量轻、性能优、易操作、寿命长、能耗低等。它代表着当前水泵行业的最新潮流。 I@\D tQZ
^qi+Y)dU|
w=3 j'y{f
  (二)如何选择水泵用户选择水泵时,最好是到农机部门认可的销售点,一定要认清生产厂家。建议优先考虑购买充水式潜水电泵,并且看清牌号和产品质量合格证。千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品,否则出现了问题,用户将束手无策。 9tb-;|
y0-UO+ ;
bZr,jLEf
  (三)什么牌水泵好作为用户,由于受到专业知识的局限,很难定夺,最好的方法是咨询水泵方面的行家。如果实在无人咨询,不妨去咨询一些老的水泵用户,尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品,不失为一种明智的选择。同时,应根据当地的电源情况来决定用单相泵或三相泵。 RR's W@
\hn$-'=4
      二、选择满足扬程要求的水泵    #c":y5:
v+}${h9
  (一)水泵扬程选择所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近,这样的情况下,水泵的效率最高,使用会更经济。但并不是一定要求绝对相等,一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作。 Xvoz4'Gme
:LlZ#V2
1Wiz0X/
  (二)铭牌扬程多大为好,选择铭牌上扬程远远小于所需扬程的一台水泵,往往会不能满足用户的愿望,即便是能抽上水来,水量也会小得可怜,甚至会变成一台无用武之地的“闲泵”。是否购买的水泵扬程越高越好?其实不然。高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。 Bl^ BtE?-b
S^ D7}
aqWlX0+
  三、选择合适流量的水泵水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,会增加购买水泵的费用。应具体问题具体分析,如用户自家吃水用的自吸式水泵,流量就应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。 *?$M=tH
Djdd|Z+*{
      四、使用中应注意的几个问题正确掌握使用方法是延长水泵寿命、减少经济损失的重要因素。    o 0T1pGs'
NC Y2^
  (一)对于潜水泵启动前应做一些必要的检查:泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制在额定电压的±5%范围以内。另外,水泵在水中的位置十分重要,应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方,垂直悬吊在水中,不允许横放,以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口,而导致出水量锐减甚至抽不上水来。 |5ge4,}0
hn\d{HP
3rd8mh&l
  (二)对于自吸泵应尽可能放置在通风较好的地方运行,以利于快速散热,降低电机温度。否则,长时间运行,极易烧毁电机。如某农户在使用自吸泵时,由于没有拿掉覆盖在电机上塑料薄膜,致使电机过热,烧坏了线圈。另外,在启动前,一定要检查泵体内的存水量,否则,不仅影响自吸性能,而且易烧毁轴封部件。在正常情况下,水泵启动后3~5分钟即应出水,否则应立即停机检查。 /Kq'3[d8
&n#yxv4
'Ebjn>"
  (三)水泵维修当水泵一旦出现了故障,切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时,一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修,并及时更换“超龄”零部件及某些易损件。正常情况下,水泵每半年应维修一次,杜绝带“病”工作。 BO7XN;
L62%s[
9gglyoZ%
  (四)非使用期存放在非使用期,应及时将水泵提离水源,并排空泵内积水,尤其在寒冷的冬季。然后将其放置干燥处,有条件的用户也可以在水泵的重点部位涂上黄油,在轴承内加上润滑油,以防零部件锈蚀。另外,水泵的非使用期,并非越长越好。如果长时间不使用,不但极易锈蚀零部件,还会减少水泵的使用寿命。 K|OPtYeb
O;i0xWUh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-10
水泵(抽水泵)型号代表的意思 o3fc-
水泵(抽水泵)型号代表的意思 tbd=A]B-
发布日期:2007-8-27            浏览数:3590 T`ibulp
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 :pqUUZ6x&
BA型泵 (?na|yd
    单级单吸悬臂式离心泵,流量为4.5~360米3/时,扬程为8~98米,介质温度在80℃以下。 >5t%_/yeB
    以8BA——18A为例: ){5Nod{}a
    8——代表吸入管接头为8英寸; &3[oM)-V
    BA——代表单级单吸悬臂式离心泵; xV)[C )6
    18——代表缩小1/10后化为整数的比转数; I4X9RYB6c
    A——代表缩小了外径的叶轮。 bx8](cT_
SH型泵 "%gsGtS
    单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵,流量为102~12500米3/时,扬程为9~140米,介质温度小于80℃。 [8i)/5D4
    如48SH-22: m0"K^p
    48——代表吸入管接头为48英寸,即入口直径为1.2米; `x9Eo4(/
    SH——代表单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵; \g39>;iR
    22——代表缩小了1/10后化为整数的比转数,即ns≈220. `GCoi ?n7
DA型泵 'p&,'+x
    单吸多级分段式离心泵,流量为25~350米3/时,扬程为25~550米。 "tzu.V-
    如3DA8×9: qUkM No3
    3——吸入管口径为3英寸; [X.bR$>
    DA——本类型多级分段式离心泵,与旧型号SSM同类,适用于冷水≤40℃; YB5"i9T2
    8——比转数被10除后化为整数的商; vA1Yya B
    9——叶轮级数,9级。 g"evnp
DG型泵 _5jT}I<k
    单吸多级分段式锅炉给水泵。 bP&QFc
    如DG270—150: go uU
    DG——锅炉给水泵; ?dgyi4J?=`
    270——流量,米3/时; >%j%Mj@8q|
    150——出口压力,150公斤/厘米2。 Q!e560@
N、NL型泵 ?FQ#I~'<
    冷凝泵有N型、NL型,用做输送温度在80℃以下的凝结水。 MY^{[ #Q
    如8NL—12: esqmj#G
    8——吸入管口直径英寸数,8英寸; cQU;PH]
    N——冷凝水泵; (90/,@6 6l
    L——立式结构; -Z"4W
    12——单级扬程被10除的整数值。 _fHml
NB、NBA、GN、GNL型泵 "+F'WCJ-(*
    专供热电厂输送温度不超过80℃的凝结水用。 $')C&
    N——凝结水泵; y>P+"Z.K%}
    B——悬架式; y2G Us&09
    BA——托架式; "]+g5G
    G——较高吸程; vjuFVJwL
    L——立式。 JL1ajlm~
湘江牌水泵 ^a4z*#IOr
    单级双吸水平中开卧式离心泵,可作为循环水泵用。 $v|W2k
    如湘江56—28: x;n3 Zr;(
    湘江——大型单级双吸中开卧式离心水泵; o8bdL<
    56——吸入管口径56英寸; '+PKGmRW
    28——比转数缩小了1/10。 z~ cW,
PW型泵  8b2 =n
    表示供排污水用的悬臂式单级泵。 >.iF,[.[F<
    如6PWL /o;M ?Nt6
    6——排出管直径英寸数; a[-!X7,IU
    P——杂质泵; TN2Ln?[xU
    W——污水; faDSyBLo
    L——立式。 mLX/xM/T?/
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-10
常用水泵型号代号 }Y~Dk]*
LG-----高层建筑给水泵 *2G6Q g F
DL------多级立式清水泵 Hc)z:x;Sj
BX-------消防固定专用水泵 ]ordqulq1
ISG------单级立式管道泵 d~LoHp
IS -------单级卧式清水泵 iVXt@[
DA1-------多级卧式清水泵 hJb2y`,q
QJ-------潜水电泵 +xFn~b/
^`&'u_B!+
*; o%*:
水泵型号意义: r7m~.M+W"
如40LG12-15 40-进出口直径(mm) ,@`?I6nKy
LG-高层建筑给水泵(高速) _QPqF{iI
12-流量(m3h) 15-单级扬程(M) 'a ['lF
200QJ20-1088 200---表示机座号200 e5|lz.o;
QJ---潜水电泵 20—流量20m3h 108---扬程108M 5?kfE
8---级数8级
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-10
旋涡泵工作原理 > N~8#C
发布日期:2007-8-16            浏览数:2074 #Iw(+%D
4Z"}W!A
$ Habhw
m@td[^O-
3e_tT8
旋涡泵(也称涡流泵)是一种叶片泵。主要由叶轮、泵体和泵盖组成。叶轮是一个圆盘,圆周上的叶片呈放射状均匀排列。泵体和叶轮间形成环形流道,吸入口和排出口均在叶轮的外圆周处。吸入口与排出口之间有隔板,由此将吸入口和排出口隔离开。 mlnF,+s
/Nf{;G!kg
    我们将泵内的液体分为两部分:叶片间的液体和流道内的液体。当叶轮旋转时,在离心力的作用下,叶轮内液体的圆周速度大于流道内液体的圆周速度,故形成图1所示的“环形流动”。又由于自吸入口至排出口液体跟着叶轮前进,这两种运动的合成结果,就使液体产生与叶轮转向相同的图2(绿色)示的“纵向旋涡”。因而得到旋涡泵之名。需要特别指出的是,液体质点在泵体流道内的圆周速度小于叶轮的圆周速度。 UerbNz|
jf~](TK
    在纵向旋涡过程中,液体质点多次进入叶轮叶片间(图2),通过叶轮叶片把能量传递给流道内的液体质点。液体质点每经过一次叶片,就获得一次能量。这也是相同叶轮外径情况下,旋涡泵比其它叶片泵扬程高的原因。并不是所有液体质点都通过叶轮,随着流量的增加,“环形流动”减弱。当流量为零时,“环形流动”最强,扬程最高。 s^wm2/Yw
k?+ 7%A]
    由于流道内液体是通过液体撞击而传递能量。同时也造成较大撞击损失,因此旋涡泵的效率比较低。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-10
典型液压泵的工作原理及主要结构特点 )6OD@<r{
表3 典型液压泵的工作原理及主要结构特点 sTM;l,
类型 结构、原理示意图 工作原理 结构特点 -50DGA,K6
外啮合齿轮泵 当齿轮旋转时,在A腔,由于轮齿脱开使容积逐渐增大,形成真空从油箱吸油,随着齿轮的旋转充满在齿槽内的油被带到B腔,在B腔,由于轮齿啮合,容积逐渐减小,把液压油排出 利用齿和泵壳形成的封闭容积的变化,完成泵的功能,不需要配流装置,不能变量 T6U/}&{O
结构最简单、价格低、径向载荷大 !6!)H8rX
内啮合齿轮泵 当传动轴带动外齿轮旋转时,与此相啮合的内齿轮也随着旋转。吸油腔由于轮齿脱开而吸油,经隔板后,油液进入压油腔,压油腔由于轮齿啮合而排油 典型的内啮合齿轮泵主要有内齿轮、外齿轮及隔板等组成 v/+ <YU
利用齿和齿圈形成的容积变化,完成泵的功能。在轴对称位置上布置有吸、排油口。不能变量 i9;
尺寸比外啮合式略小,价格比外啮合式略高,径向载荷大 {M]_]L{&7
叶片泵 转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成两次吸油和两次排油 利用插入转子槽内的叶片间容积变化,完成泵的作用。在轴对称位置上布置有两组吸油口和排油口 #,%bW[L<N
径向载荷小,噪声较低流量脉动小 &9L4 t%As
柱塞泵 柱塞泵由缸体与柱塞构成,柱塞在缸体内作往复运动,在工作容积增大时吸油,工作容积减小时排油。采用端面配油 径向载荷由缸体外周的大轴承所平衡,以限制缸体的倾斜 ?d7,0Ex P
利用配流盘配流 /( Wq
传动轴只传递转矩、轴径较小。由于存在缸体的倾斜力矩,制造精度要求较高,否则易损坏配流盘 Joow{75K
螺杆泵 一根主动螺杆与两根从动螺杆相互啮合,三根螺杆的啮合线把螺旋槽分割成若干个密封容积。当螺杆旋转时,这个密封容积沿轴向移动而实现吸油和排油 利用螺杆槽内容积的移动,产生泵的作用。 zBF~:Uc`B
不能变量 2Y vr|] \8
无流量脉动 $%y q[$^
径向载荷较双螺杆式小、尺寸大,质量大
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-10
空压机工作原理大中小一、螺杆式空气压缩机的概述螺杆式空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,采用高效带轮 空压机原理 小型空压机或轴器传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机压缩腔进行冷却和润滑,压缩腔排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离,将压缩空气中的油分离出来,最后得到洁净的压缩空气。双螺杆空气压缩机具有优良的可靠性能,机组重量轻、震动孝噪声低、操作方便、易损件少、运行效率高是其最大的优点。 移动式空压机 螺杆空压机二、压缩机主机工作原理螺杆式空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体上断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧 空压机报价完成吸入、压缩、排气三个工作过程。因此,双螺杆转子的型线技术决定着螺杆式空气压缩机产品定位的档次。(有关申行健的型线技术参见主页“双螺杆空压机核心技术”栏目)。 深圳空压机 捷豹空压机三、双螺杆空压机的工作流程空气通过进气过滤器将大气中的灰尘或杂质滤除后,由进气控制阀进入压缩机主机,在压缩过程中与喷入的冷却润滑油混合,经压缩后的混合气体从压缩腔排入油气分离罐,此时压缩排出的含油气体通过碰撞、拦截、重力作用,绝大部份的油介质被分离下来,然后进入油气精分离器进行二次分离,得到含油量很少的压缩空气,当空气被压缩到规定的压力值时,最小压力阀开启,排出压缩空气到冷却器进行冷却,最后送入使用系统。评论 富达空压机┆引用┆阅读┆圈子┆打印┆有奖举报 空压机的作用
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-10
涡轮空压机工作原理 BI1M(d#1L"
由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-10
涡轮增压和机械增压的区别 6d-\+ t8
涡轮增压一般是由废气驱动涡轮,机械增压的涡轮是由曲轴输出的动力通过皮带驱动的。 uzYB`H<
具体的可以看:老式的往复式空压机,是属于机械增压,而现在用的很多的螺杆式空压机属于涡轮增压。 _olQ;{ U:
离线胡说
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-13
不错,不错,很不错
站的更高,尿的更远!
离线aiguozhegg
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-22
不错,不错,很不错 VoU8I ~
了解了 P`Np +E#I
谢谢
离线jxw523
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-23
直接做个WORD传上来就行了
求知欲是学习的源动力
离线jxw523
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-25
楼主再整理一下做个WORD,就好了 aJu&h2 G
不过,仍然感谢
求知欲是学习的源动力
