  • 4777阅读
  • 18回复
滑坡监测中深层位移监测问题。 [复制链接]
离线lyj99012
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-06
埋设过程严重影响后期的监测数据的准确性,故应特别注意。1. 测斜管下到孔中的过程中应尽量避免左右扭动,以防止上面方面转正了,而下面依然没有动,造成上下方向不一致。2 管子下到孔底后,应尽可能使孔周密实,不然,自然密实过程将比较漫长,在此过程中监测的数据出现左右摆动的现象,无法得到该孔点的真实边坡变形结果,因此,可能的条件下在孔周注浆,我一般都是通过注浆的,吃过亏。3 对于不可避免的上下方向因扭动而不一致的现象,可通过测扭仪测一次,以便真实了解该孔的扭动情况,并在此基础上对其扭动进行处理。
纯属个为见解,不一定全面,仅供参考!
离线qzz281592676
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-07
我也来学习一下
离线congying8
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-04
这个问题可以讨论一下
离线lyhn
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-02
离线苍天250
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-11
这个问题可以讨论一下
离线dkp498721
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-01
目前我在山东省滨州港项目这,也是做深层位移监测,疏港公路沉降、位移监测的,大家共同研究探讨吧,共同学习、共同进步。
离线kobevsjay
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-31
关键技术点:1、孔周护壁一定要密实,否则前期会出现正负位移摇摆。2、接口一定要注意到位,跑槽了可不是好玩的。
岩土——边坡
