  • 4775阅读
  • 18回复
滑坡监测中深层位移监测问题。 [复制链接]
离线高原
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-21
做滑坡监测的朋友,能否把深层位移监测中,测斜孔钻探、测斜管安装,测试过程,以及数据处理中应注意的问题交流一下,小弟先谢谢了!
共1条评分
yuanap 土币 +50 2008-03-21
离线zhutengjun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-24
,现顶一下。占个位置
123
离线qqbren2325
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-25
一般滑坡工程中钻孔易遇到卡钻,
有时候什么塌孔,
有条件的话,还是要用套管
当然也看你滑坡体是什么地质情况了
以前我们在碎石土地质较复杂的情况下,
先钻孔,在灌浆,在成孔,在安放测斜管
钻孔一般在110以上,
看你的测斜管直径了
共1条评分
yuanap 土币 +50 2008-03-25
离线qqbren2325
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-25
重要的一点就是,测斜管的底端必须位于稳定的滑床上
不然,测的数据就产生误导作用。
共1条评分
离线qqbren2325
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-25
测斜管安装的时候,一般是一节节在孔口用螺钉铆接
当深度较大的时候需要考虑吊装。
在地下水位较高的情况下,
还需要向管内灌水,来平衡水浮力。
安装完毕后,要及时向孔内填沙,以固定管壁,避免塌孔使管产生变形。
且用水泥砂浆封口。
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-03-25
离线qqbren2325
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-25
安装完毕后,要及时的采集初始数据。
测斜管数据处理很简单的,没有什么要特别说明的。
离线ningyuanlou
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
我也来学习一下
离线lzf5204716
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-29
前来学习,只是收获不大~~
离线高原
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-31
泥浆护壁的钻孔浮力很大,一定要泥浆沉淀后再下测斜管,不然很难下到底!
离线cyusen
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-11
好东西,谢谢楼主
离线jhy14313
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-11
想说的一点是,测斜孔的误差比较大,100的误差至少要达到5mm,还有就是安装过程中的各段之间的连接也是影响误差的主要因素
离线lyj99012
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-01
刚才在另一篇中回答了,可去看看。
