  • 26253阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线pycwangwei
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-31
个人认为不可以用强夯处理,理由如下: 9>;} /*:H
1、强夯会导致砂层液化,毛细水上升。 a MsJO*;>
2、形成超孔隙水,短时间无法消散。 x%pRDytA
3、必须配合真空预压、砂井、排水板、甚至轻型井点促使地下水排泄。
离线www1997
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-01
用强夯置换,还是可以的
离线hyg456
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-02
离线hyg456
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-02
离线kobe32
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-02
目钱我们在施工过程中采用的是挖出橡皮土 %"+4 D,'l
再用好的山皮土回填 &?r*p0MQC
挖出的山皮土用推土机再现场推平晒晾
离线geocity
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-05
有料当然换填是最好的,但是如果下面含水量太高,再强夯时也难免会再返水上来。 yKlU6t&` G
其实类似这种地层最好是在回填山皮土之前先降水强夯处理,然后分层碾压回填山皮土,再满夯压实即可。
离线twwj
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-06
      先降水
离线kader1
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-09
强夯置换当然是可以的,全部打搅拌桩更好,但是费用呢. r.?+gW!C
强夯会引起液化,笑话,强夯就是要引起液化进而消除液化. O"8P#Ed
11楼的比较有指导意义.也可以挖明沟抽水
离线土行者
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-16
如若一定要用,则要用参碎石的方法,但成本太高
离线lch001
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-17
橡皮土量小建议换填,量太大建议设置一些砂井加速排水
离线zhyq3003
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-17
呵呵,适合作强夯
离线webpoint
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-19
用主动降水结合强夯处理 XGL"gD
先在要处理的区域边缘挖沟或采用搅拌桩隔离地下水渗透。 4">84,-N
每10m左右的两侧插主动抽水管2排,用真空泵抽水。 IG>>j}
在10m内的区域用强夯,强夯后的土壤中的自由水及孔隙水等由抽水管抽出。 iKY-;YK
插管深度一般在4-7m左右,按照强夯影响深度而定。 =qan%=0"h
这样处理的效果比较好,工期短,相对来说费用较低,但要达到200Kpa恐怕不易。
