  • 26456阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线kobe32
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-23
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2008-11-24) —
场地拟建场地地下水主要为潜水及下部砂土层中的弱承压水,其水位变化受大气降水、地表排水及潮汐影响,据勘察期间对场地内水位观察,潮汐作用对水位的影响尤为重要。 3r]m8Hp
勘察期间测得场内地下水稳定水位埋深介于0.80m~3.80m之间、高程介于1.46m~-1.95m之间,初见水位埋深介于0.90m~4.50m之间、高程介于2.15m~-2.50m之间。 5|pPzEA>
地表填有2.4米厚的山皮土,后进行强夯施工,因为时冬季开始施工的,没有想到要采取排水措施,目前场地出水,只能用车把水拉走,如何处理橡皮土?这种场地是否还适合强夯施工? > ]()#z
请教 O0i)Iu(J7;
离线zhutengjun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-24
不适合强夯,可以用注浆。
123
离线qqbren2325
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-24
一定要用强夯的话,用强夯置换了 \A ?B{*
采用抛填碎石,置换成墩, QsN%a>t
一边做排水通道了 MD 62ObK!
地表可以铺一层砂作为横向排水通道, )j^~=Sio.
也可以防止橡皮土的产生。 jH4'jB
对橡皮土也可以进行翻晒
共1条评分
zff1122 鲜花 +1 - 2008-03-24
离线geocity
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-24
山皮土下面是什么土层?如果上面有2.4m的山皮土强夯还能出水,那下面的含水量相当高,而且自由水比较多,采用降水应该能解决问题。 >w}5\ 4j
建议把地质情况、强级能级等再说清楚点。
离线kobe32
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-25
场地以往勘察资料: T`?{Is['(
第①层吹填土:吹填海砂或外运山皮土,由于吹填时间短,呈松散状态,密实度不均匀,欠固结土。  6[{|'
第②层(4m1)素填土:灰黄色,可塑,稍密-中密,很湿-饱和,含氧化铁,人工回填形成的,分成以粉土、粉砂为主。分布比较普遍。 YgFmJ.1
第③层(Q4m)粉质粘土:灰褐色,软塑,呈稍密状态,饱和,含有机质,贝壳碎片。 q!sazVaDp
第④层细砂:(Q4m)细砂④层:灰色,稍密-中密,饱和,长石-石英质,含云母,颗粒成圆形,均粒,有粉土夹层,局部夹粉土、粘土薄层。 Go8?8*
第⑤层(Q4m)粘土:灰褐色,可塑,稍密-中密,饱和,含氧化铁,含淤泥及淤泥质土。 At?]FjL6S
(Q4mc)粉土⑤10层:灰黑色,流塑,松-稍密,饱和。  IeZgF>
(Q4mc)粉土⑤4层:灰色,中密,饱和。长石-石英质,含云母,颗粒成圆形,均粒,有粉土夹层。 <Y9 L3O`[
第⑥层(Q3mc)粉细砂:褐黄色,中密-密实,饱和,长石-石英质,含云母,颗粒成圆形,均粒,有粉土夹层,局部为中砂。 m&36$>r=
(Q3mc)粉质粘土⑥3层:褐黄色,稍密-中密,饱和,含云母、氧化铁。 TS~>9h\;
第⑦层(Q3mc)粉质粘土:灰褐色,可塑,稍密-中密,饱和,含云母、氧化铁。 zt23on2
(Q3mc)粉土⑦3层:灰褐色,稍密-中密,饱和,含云母、氧化铁。 <%~`!n,t0
第⑧层细砂:褐黄色,密实,饱和,含云母、氧化铁。 <691pk X
kg@Okz N%
一二遍点夯夯击能2500kN.m,满夯夯击能1200kN.m,
离线geocity
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-26
首先可以肯定这种地层可以用强夯处理。 Z%t"~r0PS
你说在强夯时出现弹簧土,根据你后来提供的地质资料,发生弹簧土的可能是第3层和第5层,我现在不清楚这两层的埋深和厚度,但有一点可以确定那就是在表层有2.4m厚山皮土,下面还有海砂、粉砂、粉土层等,而你的强夯能量也只有2500kN.m,我认为在这种情况下很难发生弹簧土,即使有也可能是局部山皮土中含有粘性土。不管如何,进行降水以后应该可以解决问题,降水方式可以采用明沟或井点,只要水位降到3.0m左右,可以处理得好。象这种能量我估计承载力能达到130kPa认上。
共1条评分
kobe32 鲜花 +1 - 2008-03-26
离线kobe32
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
地表填的山皮土粘性土含量高,目前还没有采取降水措施,强夯后排出的水就再地表形成橡皮土, ;#goC N.
设计要求强夯后承载力能达到200kPa, Z fQzA}QD
还有一点强夯面积一般有20万平,若降水方式可以采用明沟或井点,如何布置,请教?
离线dut-sun
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
采用井点降水方法
离线kobe32
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-27
若采用井点降水方法,如何布降水点? (H/2{##
请教
离线wdjingping
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-28
用强夯置换,还是可以的
离线kobe32
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-29
用强夯置换费用太高
离线geocity
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-30
把山皮土及下面8m深度范围内土层参数贴上来看看。 "Q>gQKgL
根据现在情况你可以采用这些措施: L7}dvdtZ0
1.如果潮汐对水位有影响,外围应该马上加设止水帷幕,为了省钱周围先做一圈2.5m左右深度的明沟用潜水泵排水也可以。 q3CcXYY
2.既然是下面粉土粉砂中的水反上来,如果面积比较大,那么采用12m深的深井降水也可以达到效果,间距可按15~20m方形布置。 R;6$lO8C&
3.如果只是部分区域出现弹簧土,可以采用轻型井点,这个布法需根据你的具体现场情况而定。 -{^IT`
    \m\E*c ):
    在目前2500kN.m强夯能量和山皮土含粘性土高的情况下,达到200kPa的地基承载力可以比较困难。山皮土含点粘性土有助于提高密实度和强度,但含量不能过高,我认为超过35%,级配又不太好,含水量再高点,为了达到这个值估计不太容易啊。:)
