  • 14248阅读
  • 17回复
[疑难诊断]10mm液限、17mm液限选取 [复制链接]
离线nycwk
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-08
这一知识点还真没有注意到,感谢楼主,呵呵,学到新东西了 2010年的考题直接秒杀
离线fle_flo
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-08
1.特色,17mm液限或蝶式液限基本对应,这是欧美通用方法, 10mm液限是学的苏联。
2.要明白这个问题,首先要看看勘察规范3.3.5条是干什么的。这条是对土的定名的规定。
因此,采用这条规定的方法进行土的定名时,应采用10mm液限。
这是因为,历史上已经习惯了这种定名,就像家里的孩子叫惯了“狗蛋”,该上身份证了,就还叫狗蛋吧。
3.如果不采用这种定名方法,如采用公路规范里的“高液限XX土”“低液限XX土”,即欧美通用的塑性图定名,那么还用17mm液限。(当然,国内也有改版的对应于10mm液限的塑性图定名,应注意。)
离线yfeiqi
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-09
17mm液限值用于了解土的物理性质及塑性土分类及国际交流时使用,10mm液限查承载力时使用,除了三角图分类和国际交流用17mm,其它均用10mm.
离线l20034452
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-09
     平时都用的10mm的
离线zzt2001
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-13
这个例子说明不同规范之间还在打架,没有统一,很容易引起执行混乱。
离线zzt2001
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-13
根据采用76g锥进行液塑限联合试验的原理,土样含水率与锥沉量是双对数线性关系。
这样10mm液限与17mm液限之间的换算关系是:
WL17=e^(ln(17/2)/ln(10/2)*ln(WL10/Wp)+lnWp)
式中:WL17为17mm液限,WL10为10mm液限,Wp为塑限
