  • 28360阅读
  • 142回复
[考试信息]2012基础下午回忆版(完整版+个人点评) [复制链接]
离线mansinisuye
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-15
压杆那个分子是hb3
分母是2L
好像是选D
结构力学算弯矩那道是45KN.m
下侧受拉
画了图画的好不如不画
离线qingluo
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-15
饱和度:=(2.7*0.3+2.7)/1+2.7*0.3=1.94
1.94*10=19.4
离线andy81726
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-15
补充题目:
1,c点弯矩,45,下部受拉
2,梁中挠度:PL3/4EI
3,温度减低支座力,D
4,含碳量, 不知道选啥体。
5,扩底桩填料不能用黄土
6,预压法,选的增加荷载。
7,应力圆图题,选d,都是减去p
8,容易形成承压水层的是  瞎选的 页岩
9,搅拌桩属于 人工处理地基
10,基础宽修正的,是表示基础底面以下土的重度,不是以上的
11,遇到水强度最低的岩石是白云岩
12,最可靠地现场试验是载荷试验
13,基岩破坏不容易发生,瞎选的滑移
14,扩展基础受弯计算属于 配筋设计内容
离线qingluo
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-15
楼主快点回来,继续写题目。
一圈下来,就这个题目整理的比较完整。
离线andy81726
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-15
减水剂那题我选是增加强度,因为前提是保证塌落度不变,也就是减小了水的用量。
离线zhluwang
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-15
第九题测量是1.14m高差
竖角没错误
你算错了
老老实实做人,踏踏实实工作
离线qingluo
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-15
岩基的那个,我觉得是D,倾倒。
离线zhluwang
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-15
多层房屋建筑在墙体设置圈梁目的是为了提高墙体抗剪强度
砖混砌体,砂浆未硬化前拆除底模,按零计算还是砂浆强度按零计算忘了
已知挡墙倾角和墙被填土的内摩擦角,求墙背水压力的作用线与水平线的交角
(阶地)是由于地壳上升引起的
岩浆岩和沉积岩的抗风化程度高低,应该差不多吧
沉积岩具有(层理结构)
O1—O2—C2—C3,四层平行地层,其中O2和C2属于假整合接触
岩基的破坏形式(应该不包括沉降)
边坡坡面及临空面的应力状态(B最大主应力垂直坡角,最小主应力垂直坡顶)
在同样固结度的情况下,怎么样能够减少时间(上部荷载的增大与减少、还是井径比增大与减小)
老老实实做人,踏踏实实工作
离线qingluo
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-15
扩展基础抗弯,验算的是宽高比。
我选了高度,应该错了,该是宽度。!
离线q136854366
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-15
回 qingluo 的帖子
qingluo:强!强!强!强!强!强!强!强!
这道题不会算啊不会算。 (2012-09-15 18:15)
我说呢,算出来才0.0几,坑爹
离线z1_2_3
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-15
楼主做错的题目不少
离线luyw1982
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-15
回 yanghui3232 的帖子
yanghui3232:选膨胀土,挤密后的黄土没有失陷性 (2012-09-15 18:12)
膨胀土加石灰料后,可以作为填土。。但是看挤密法处理黄土地基,又可以就地取材,不知道哪个对了
