  • 9262阅读
  • 24回复
[基础考试]又总结一下2012基础考试题下午答案 [复制链接]
离线三轴仪
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-16
回 xinyiwutao 的帖子
xinyiwutao:楼上的兄弟
这个题目肯定是45。2个支座都没有竖向反力,你可以拿右边的结构做隔离体,横杆中部的连接是不传递剪力的,所以右边支座没有竖向力。
你的错误是选左边或者右边的支座取弯矩平衡的时候,忽略了右边的支座是有弯矩的。 (2012-09-16 16:33)
右边支座弯矩 是哪里来的呢 还是没有想明白
水工设计
离线xinyiwutao
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-16
右边的支座是2个链杆的滑移支座,不传递剪力,但是可以传递弯矩
学习永无止境,考证永无止境.
离线geminilinda
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-16
越对照做对的越少了,郁闷
我一直在寻找梦想的路上
离线梦想
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-16
有4,5个和楼主所谓的标准答案不一样吧
离线zhang250014
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-16
回 梦想 的帖子
梦想:有4,5个和楼主所谓的标准答案不一样吧 (2012-09-16 18:39)
你说的对。。。比如成分复杂说明搬运的时间很长,是由不同的地方搬运来的。注意“成分复杂”。。。。河流上游分选较好嘛@
离线cathy123
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-16
错了太多,看完郁闷了
离线zadf1987
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-16
本来考完信心满满的,看了楼主的解析,表示今晚要失眠……
离线1161142519
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-17
饱和密度=2.7/(1+0.3)=20.8  ,对不对?
加油考注册
离线mptianya88
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-17
35题命题问的是错误的是应为D   50题应不可能的应为A残积土  57应为沉降计算基本假设为B  只有竖向变形 没有侧向变形
离线geo_zhb
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-18
50、成分复杂,没圆度好的沉积方式:河流中下游。答案给的是河流中上游。中上游磨圆度不好吧,A残积土也不对吧,成分应该不会复杂。
57、应为沉降计算基本假设为B  ,只有竖向变形 没有侧向变形 。
离线wxjjfl
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-18
招标人代理那个是上午的题,里面还少一个
离线guan422323
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-19
题目整体不难,只怪自己看的太细了,应该第本书只看个标题,那就能考试得好成绩!
