  • 9261阅读
  • 24回复
[基础考试]又总结一下2012基础考试题下午答案 [复制链接]
离线longaolong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-16
1、晶体的概念的; 非固定熔点B  正确
2、孔隙率:0.6/2.4=25%,B  正确
3、PC是表示什么水泥的; 复合硅酸盐水泥D    正确    我的是A 痛心啊
4、木材做成胶合板的;应该为纤维板 B      错误  为刨花板由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板  我的是A 痛心啊,太简单了。
5、岩石抗压强度:尺寸效应C   正确
6、减水剂的作用:增加流动性    水减大量减少,强度提高  我的是D 痛心啊,太简单了。
7、测量坐标:x正北 y正东 D正确
8、水准仪的组成:望远镜、水准器、基座B    正确
9、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点
的高差为:A   计算公式  高差=Dtan角度+i-V  D=KLcos角度平方   其中K=100  算是1.146 进一位为1.15
10、地形图:地物地貌平面高程 B正确
11、地形陡:等高线密正确
12、设计不包括:C施工安全措施  错误   应该是D  监理干得活
13、设计企业和事业单位合作的作品:B合作方共有  正确
14、建设单位的义务:A给各方提供资料
15、网络组织跟横道图比较:D  好像是C,横道图优点就是直观,不能显示资源配备和优化
16、施工组织设计错误的:重点部分压  横道缩为非重点B     首先压缩的肯定不是关键工作,在交通办教材有这个 ,答案为A
17、网络组织设计不包括:D 平行搭配时间 错误,总工期不包括 A   我选的是D 郁闷
18、饱和密度=2.7/(1+0.3)=20.8  答案C  错误 答案是A 有公式  我的是D 没记住公式
19、砌体结构最大梁的跨度的;6m A  答案是B  砌体规范有这个 4.8米
20、1.5m悬臂梁阳台C30达到多少时可以拆模板的;30×70%=21正确   应该是100% 但是C30抗压强度为21 你蒙对了
21、工字钢抗弯:增加肋筋  正确
22、螺丝的抗剪:C钢板间的摩擦  正确
23、反铲:D后退 强制切土   正确
24、C处的弯矩:3×5×(1+2)=45 下部受拉  和我选的一样 有的说是30  N人更正
25、冷缩后AB基座的拉力:各自一般 分母为2   B   和我选的一样 有的说是A   N人更正
26、多层建筑增加圈梁:为了增加水平抗力  和我选的一样 不是增加水平抗力 N人更正
27、梁中挠度:PL3/4EI   我答案是D  不确定  N人更正
28、含碳量=0.8%:铁素钢  珠光体 查百度了  我选的是D 错了
29、强柱弱柱:A防止柱垫处首先发生剪切破坏  和我选的一样 不确定  N人更正
30、沉积岩的结构:层理结构。正确
31、软化强度最低:泥岩 正确
32扩底桩填料不能用:膨胀土 正确
33、容易形成隔水层的是: 页岩  正确
34
、搅拌桩属于: 人工地基  正确
35、基础宽修正的,A 是最小值而不是最大值    D项错误明显为以下土的重度  我的是B  郁闷 平时老用都用错了
36、增加水压后应力圆,D,都是减去p       我选的C    N人更正
37
、预压法,A选的增加荷载。  荷载肯定不对,在CD中选择 我选的是减少井径比  N人更正
38
,最可靠地原位试验:载荷试验  正确
39
、基岩破坏不容易发生:沉降  正确
40、扩展基础受弯计算属于 :基础宽度验算  和我选的一样  但是 我查基础规范 为配筋 所以是D
41、O-C,缺志留纪和泥盆纪; C假整合  正确
42
、一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:强A  错误 是抗化学风化,这题我仔细看了几遍最后改的  岩浆岩抗物理强抗化学弱 B正确
43
、对桩基承载力有利的:注浆桩周土D  正确
44、不可以减小沉降差的:D周围均匀填土  正确
45、岩质边坡应力分析不对的:C最小主应力垂直坡顶   和我选的一样  N人更正
46、 重复一题  缺的应该是单层厂房那个  在交通版教材中有 我选的是单层厂房结构包括钢结构啊 什么的那个  应该是选错了 N人更正
47、重复了  预应力钢筋施加预应力错误的是:   极限承载力应该是不能提高
48、快剪试验:施工速度快 排水条件差 正确
49、墙后水压力角度:跟挡土墙角度一样a  不知道了这个  N人指正
50、成分复杂,没圆度好的沉积方式:河流中下游   正确
51、初始地应力包括:自重应力和构造应力  正确
52
、联合投标应该按哪个资质:资质最低的  正确
53
、代理招标人:按照委托人指定的范围招标  正确
54、土的灵敏度越大:A结构性越强  不确定,土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越明显。百度这样说 答案正确
55、勘察设计等级 :总共3级  正确
56、地壳上升引起的:D基座阶地 正确
57、计算沉降的分层综合法假设条件:附加应力只受竖向力,不受水平力    和我选的以   N人更正
58、影响焊接钢构疲劳强度的主要因素:D钢筋强度等级   应力比或应力幅  N人更正
59、砂浆未硬化时砌体的抗压强度  :A 按砂浆强度为 0计算  和我选的一样    N人更正
60、岩石风化程度、抗压强度等的试验:三轴抗压试验。 我选的RQD RQD代表岩石的质量,完整性  质量就包含很多了 强度之类的
看了别人的在补充一个 就是结构力学的零杆数  我选的是6个
以诚立业,以信打天下
离线三轴仪
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-16
结构力学的零杆数  我选的是6个
  这个题 不是上午的吗?
水工设计
离线南下列车
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-16
6题不是选强度吗?塌落度不变
南下列车
离线xjh0309
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-16
6题是强度,提高流动性是增大塌落度
离线wangling1535
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-16
通过考了这么多朋友们的帖子,我感觉下午考试我对了34个题,本来上午感觉考的不好,通过下午弥补呢,看来是不行了
考注册啊考注册
离线wangling1535
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-16
回 xjh0309 的帖子
xjh0309:6题是强度,提高流动性是增大塌落度 (2012-09-16 16:00)
这个题我个人感觉是增大流动性,减水剂本身不能提高强度的,之所以强度增高了是因为增加减水剂后能显著降低水灰比,混凝土配比和耐久性要求低水灰比、低水泥用量
考注册啊考注册
离线wangling1535
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-16
回 5楼(wangling1535) 的帖子
wangling1535:这个题我个人感觉是增大流动性,减水剂本身不能提高强度的,之所以强度增高了是因为增加减水剂后能显著降低水灰比,混凝土配比和耐久性要求低水灰比、低水泥用量 (2012-09-16 16:14)
减水剂的最大作用就是在保证混凝土塌落度的前提下,降低水灰比
考注册啊考注册
离线sousousou
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-16
24.C处的弯矩真的选30,下部受拉!
我选错了。当时算的是45,后来看到坛子里一个朋友说了计算方法,取一半计算,觉得他说的挺有道理,不过他也算错了,他说左边支座没有竖向荷载是不对的。根据力矩平衡,左边支座有一个向下的7.5N竖向荷载,这样按他的方法就能得出结论30N。这个应该是对的
还有减水剂那个应该是提高强度,这个我的复习书里有介绍,应该也没错了
离线xinyiwutao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-16
楼上的兄弟
这个题目肯定是45。2个支座都没有竖向反力,你可以拿右边的结构做隔离体,横杆中部的连接是不传递剪力的,所以右边支座没有竖向力。
你的错误是选左边或者右边的支座取弯矩平衡的时候,忽略了右边的支座是有弯矩的。
学习永无止境,考证永无止境.
离线wangling1535
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-16
回 xinyiwutao 的帖子
xinyiwutao:楼上的兄弟
你的错误是选左边或者右边的支座取弯矩平衡的时候,忽略了右边的支座是有弯矩的。 (2012-09-16 16:33)
兄弟,肯定是30,按照你的意思两个支座都没有反力,只有左边的均布力,系统如何平衡,求解释
考注册啊考注册
离线xinyiwutao
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-16
楼上的兄弟
我是说左右两边的支座没有竖向反力,左边有水平反力,等于右边均布荷载的合力。你看看我上面的解释。
学习永无止境,考证永无止境.
离线xinyiwutao
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-16
1.第一个是考了个求静定结构弯矩,答案应该是45,下部受拉。可以取右边结构为隔离体,由于横杆中部是个滑动连接 ,不传递剪力,所以右边支座没有竖向反力,同样左边支座也没有竖向反力,所以左边支座的水平反力就等于右边均布荷载的合力,对所求截面取矩,得到45,下部受拉。
看了一下有些同学的解法,应该是尝试对左边或者右边支座取弯矩的时候忽略了右边支座存在弯矩,得到左右两边支座都存在竖向反力,从而得到30的答案。
这个帖子小弟对结构力学三个题目详解:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=240909
学习永无止境,考证永无止境.
