  • 21294阅读
  • 98回复
[原创资料]2012专业案例整理---共60题,可能有重复 [复制链接]
离线realshuai
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-17
27、              住裙楼相连,求修正的地基承载力,按边载考虑折合成土层厚度修正计算,答案吻合;但论坛中有人说边载不对称,应按0超载考虑,查规范也有此说法,所以答案有待商榷;
不应该取0,应该是取小值
10m高的土产生的压力跟裙房底附加应力的比值,这两个的小值,
离线20090726
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-17
不应该取0,应该是取小值
这个求解释,真没搞明白里边原理
结天下英杰,交四海朋友!QQ:1143012384
离线端木百度
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-17
还有一道公路挡土墙求土抗震土压力的题。
离线fslian
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-17
还有一个桥台抗震的题目,应该是上午25题以后的,我记得用过公路抗震细则的
离线fslian
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-17
还有一个牵扯到液化折减系数的题目,折减系数取1/3和2/3的那个
离线davidhan
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-17
下午有道题“顺层边坡不同分级放坡方案(1:0.5,1:0.75)安全系数比较”,花了有15-20min,终于搞定了,答案是c,k1<k2。先按公式分别表达k1、k2,然后根据几何关系找V、A之间的关系,特别要注意两种放坡方案的内在几何关系--三角形等高,最后通过k1-K2为负值可判断k1<k2
离线davidhan
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-17
回 pcynosure 的帖子
pcynosure:变形深度应该是34m,我是算到第三个。
下午的顺岩层是一样的,选C。
不知道大家觉得呢? (2012-09-17 15:00)
我是按附加应力等于0.1-0.2倍自重应力来确定变形计算深度的,好像是选的d,因为按c计算出来不满足0.2倍关系;顺层是c,这个我有信心
离线davidhan
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-17
回 dxwyzy 的帖子
dxwyzy:下午有一道锚杆验收试验时300kN时的最大弹性伸长量,
考完还记得这么多啊,厉害,我上午的考完题目基本都忘记了
 (2012-09-17 14:02)
伸长量选的a,好像是0.45还是多少,计算长度只考虑自由段,但是发现单位好像有问题
离线davidhan
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-17
给出先期固结压力求超固结比,
给出超净孔压分布,求沉降变形
加筋土挡墙求坡顶下6m处拉筋长度
离线yf1983218
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-17
参照楼主的自己整理了一下,已经有53到题目了
2012年注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业案例考题
1、  已知单桩水平承载力求复合基桩水平承载力;
2、  灰土挤密桩预浸水增湿加水量;
3、  已知砂石桩相对密度及最大最小空隙比,求间距S;
4、  公路盐渍土可用性范围;
5、  岩基载荷试验求特征值;
6、  超载预压达满足工后沉降量需达到多少固结度;
7、  8度区罕遇地震影响系数。
8、  砂土和粘性土土压力相等,求挡墙高度;
9、  堆载预压60d计算固结度;
10、 已知边坡安全系数为1.0,反算C值;
11、 大面积堆载沉降计算,已知水压力;
12、 十字板剪切试验,已知相关系数求标准值;
13、  确定地下水流向;
14、  两侧受限碶形体计算主动土压力;
15、  桥梁基础承载力施工阶段修正;
16、   砂土水土压力分算求合力;
17、   挡墙后两层土,求均布荷载引起的侧压力;
18、   18个干密度,求挤密系数;
19、   岩体分级,考虑修正;
20、   基坑15M深,求锚杆锚固段长度;
21、   浅基础已知F700KN,M180,求Pmax;
22、   抗浮稳定计算钢渣厚度;
23、    桩静载荷试验求特征值,极差大于30%;
24、    地下洞室顶面的平均压力求解;
25、   搅拌桩桩间距计算;
26、   加固基础宽度的计算;
27、   高层筏板基础主裙楼相连,求修正的地基承载力特征值;
28、   振冲桩计算桩土应力比;
29、   软弱下卧层验算地基承载力;
30、   铁路软土地基容许承载力计算;
31、   条形基础应力无零应力区,计算Fkmax;
32、   挡墙抗倾覆计算,墙顶有均布荷载;
33、   单井降水后,求渗透系数;
34、   基础托换后求地面宽度;
35、   根据桩顶作用效应计算单桩承载力特征值;
36、   锚杆验收试验时300kN时的最大弹性伸长量 ;
37、   基桩下拉荷载;
38、   悬臂危岩裂深取值;
39、   圆弧滑动面,不同卸载工况下的安全系数比较;
40、   湿陷性黄土桩基承载力计算;
41、   抗拔桩正截面受拉计算最小配筋率;
42、   地震液化判别及液化指数计算;
43、   筏板基础剪力计算;
44、    加筋土挡墙的拉筋长度还是什么的;
45、      降水井数量计算;
46、      抗滑桩弯矩计算;
47、    顺层岩体减载方案选择;
48、   采空区地基稳定性评价;
49、   桩基钻孔深度计算;
50、   公路桥梁挡墙后主动土压力计算;
51、   按照公路隧道设计规范求围岩压力;
52、   独立基础下桩基加固求沉降;
53、   桩基低应变检测;
离线yf1983218
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-17
54.超固结比的计算;
离线端木百度
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-17
还有一道求沉降经验系数的题。
