  • 16948阅读
  • 98回复
[原创资料]2012专业案例整理---共60题,可能有重复 [复制链接]
离线luhenliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-17
考完注册心情无法平静,本以为会比较有把握,考完后郁闷至极。
在论坛里浏览了很久,专业考题没有人综合整理,本人也是一个个对答案才整理出来。
加上些个人做题的理解,望对各位急切想核对自己考分的同僚有用。
本人上午做题18道,下午19道,目前已知错误5道,计算量太TM大了。
题目不按顺序,想到一题是一题。
1、  已知单桩水平承载力求复合基桩水平承载力,求三个系数,还好最后一个系数ηL取0可以不用算;答案吻合;
2、  灰土挤密桩预浸水增湿,好像05还是06年有一道同样的考题,只是加固面积题干已给定,应该不用再扩大,按此面积可算出选项中的答案,但不记得多少了。答案吻合;
3、  已知相对密度及最大最小空隙比,求间距S,属于难得的简单题了。答案吻合;
4、  公路盐渍土可用性,先按深度百分比求平均含盐量,再按公路路基规范得答案,1.50m以下可用。答案吻合;
5、  岩基载荷试验,480kpa,难得的简单题。答案吻合;
6、  超载预压达满足工后沉降量需达到多少固结度,这道题不记得答案了,应是很简单的三个数字乘除关系算得答案。答案吻合;
7、  罕遇地震影响系数,Tg得0.45要增加0.05s,这个陷阱害得我好惨,检查了四五遍也找到不答案,最终还是没做对,浪费大量时间。
8、  砂土和粘性土土压力相等,求挡墙高度,好像有个49.4kpa的超载应该是这个题,开始没注意,算不出答案,后来发现有超载,但是已来不及再算,随便填了个6.0m。
9、  堆载预压60d计算固结度,这道题让我最纠结,最起码检查计算花了我25分钟时间,最终找到答案好像是90%。得不偿失,明明会做但是算不对,放弃又可惜,时间就这样浪费了。答案吻合;
10、              已知边坡安全系数,反算C值,直线滑动面法。答案吻合;
11、              大面积堆载沉降计算,有个厚度是0.66m,其它不记得;答案吻合;
12、              十字板剪切,已知相关系数0.98,求标准值,这种题只能说出题者变态,连标准差都要计算,平时工作用EXCEL直接就可得出,纯粹考加减乘除,无语;答案吻合;
13、              地下水流向,论坛中有人说XY值应反过来算,本人实际经验如果是CAD中的XY值,则与实际坐标是反的,但是题中已给定的XY值应属于实际坐标,所以按实际坐标135度。但是也不确定;
14、              两侧受限碶形体计算主动土压力,套规范公式的话太麻烦基本无法算出来,还是按照2011年有一道基本类似的考题,直接三个力系平衡求解,及E=Wsina,a取值好像是38度忘了。算出来答案很吻合;
15、              桥梁基础承载力修正,套规范公式,然后一般冲刷线以上加15kpa;答案吻合;
16、              水土压力分算,求水土压力的合力,Pw=125;答案吻合;
17、              挡墙后两层砂,求均布荷载引起的侧压力,好像是两个矩形,69kpa;答案吻合;
18、              18个干密度,求挤密系数;答案吻合;
19、              岩体分级,我是按铁路隧道岩体分级得Ⅱ类,再按多水及高应力修正得Ⅲ级,2011年有一道同样真题,看标准答案是按铁路隧道分级得出的;答案吻合;
20、              基坑15M深,求锚杆锚固段长度,好像是18m;答案吻合;
21、              浅基础已知F700KN,M180,求P,不记得答案和过程了;
22、              为平衡浮力计算钢渣厚度,答案0.38,答案吻合;
23、              桩体载荷试验,极差大于30%,应逐步舍去最大值满足不大于30%后求平均值得出,本人一直以为出题者不会出极差大于30%的题,因为规范写明需分析原因或重做试验,所以都没算极差。考后交流再查规范条文说明才知有这种算法,汗;
24、              地下洞室顶面的平均压力求解,此题是05或08年真题里面有,土力学原理,上覆自重压力-2σtanφ。答案吻合;
25、              搅拌桩桩间距计算,计算得1.15m,取答案1.20m。可惜地基处理的题出得太少,这部分内容是比较容易得分的;答案吻合;
26、              加固基础宽度的计算,我算出得b>1.43m,所以取1.5m了。但有的同僚说应四舍五入取1.4m。个人认为取1.4m都不满足宽度要求了怎么能四舍五入呢;
27、              主裙楼相连,求修正的地基承载力,边载宽度大于基础宽度2倍,按边载考虑折合成土层厚度修正计算,答案吻合;回帖中已有大神证明边载不能取0;
28、              振冲桩计算桩土应力比,套公式,较简单,答案吻合;
29、              软弱下卧层验算地基承载力,答案吻合;
30、              铁路软土地基容许承载力计算,套公式,砂土层水面以下的用了浮重度才算出吻合的答案,如果统一用饱和重度计算则没有吻合的答案;但按规范上的说明不透水层是应该统一用饱和重度的,待议。
31、              条形基础基地无0应力区,已知C、Q值,计算Fk,好像是应用承载力公式计算,但算出来没找到吻合的答案;
32、              挡墙抗倾覆计算,是个梯形挡墙,其它忘了,答案吻合;
以上是本人做过的题,印象比较深刻,还有大概5道做过的题,记不起来了。5道必须全队才有可能过关,太危险了。
下面是论坛中找到的一些其它题目,这些题我都没做,为便于大家核对也把他列出来。
33、              单井降水后,求渗透系数,没找到公式;
34、              500X100场地,沉降1.2+0.8+0.5,回填土方量计算;
35、              桩顶作用效应计算,有时间的话这题应该可以做对;
36、              下午也有一道堆载预压固结度计算的题目,由于上午在此题上浪费太多时间,下午看到后就立即翻过;
37、              基桩下拉荷载,有时间的话应该可以做对;要注意负摩阻力不能超过正摩阻力;
38、              危岩裂深,从何下手?
39、              圆弧滑动面,不同卸载工况下的安全系数比较,题目要求分别计算出安全系数,真TM变态;
40、              湿陷性黄土桩基承载力计算;
41、              抗拔桩正截面受拉计算最小配筋率
42、              地震液化判别及液化指数计算;复杂的计算;
43、              筏板基础剪力;
44、              加筋土挡墙的拉筋长度;
45、              降水井数量计算;也是很长的公式,不敢下手;
46、              抗滑桩弯矩计算,应是铁路支挡规范中计算。
47              顺层岩体减载方案选择;
48
              采空区地基稳定性评价;按于海峰老师的培训教材中公式计算得H>1.5H,地基稳定,答案吻合;
49
              桩基变形计算深度,附加应力等于0.2倍自重应力,34米,答案吻合;
50
              公路桥台抗震主动土压力计算;
51
              按照公路隧道设计规范求围岩压力;
52
              独立基础下桩基加固求沉降;
53、              给定压缩模量当量值,压力607kpa,求沉降经验系数,答案似乎吻合;
54、              求土工布有效长度?
55、              液化折减系数?
56、              顺层边坡不同分级放坡方案安全系数比较;
57、              锚杆验收试验300KN,求伸长量;
58、              给出前期固结压力,求超固结比OCR;答案吻合;
59、              给出孔隙水压力,求沉降变形,答案吻合;(此题可能与11题重复)
60、              水电规范,运营期水位上升,求不液化时,标贯值。
3条评分土币+16
sniperwn 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-09-17
hxbhwj 土币 +5 楼主稳过了,鉴定完毕 2012-09-17
m1210 土币 +10 不管过不过,善于总结也是位合格的岩土工程师 2012-09-17
离线yszheng
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-17
大部分还是认同的,共勉。
上午20道下午21道。
目前发现2-4道有问题。
wanc
离线weijianh03
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-17
今年没戏了 明年继续
离线m1210
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-17
楼主辛苦了,能总结这么多题目不容易了。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线yujingxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-17
洗洗睡..................
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线hxbhwj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-17
楼主稳过了,鉴定完毕
离线dxwyzy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-17
下午有一道锚杆验收试验时300kN时的最大弹性伸长量,
考完还记得这么多啊,厉害,我上午的考完题目基本都忘记了
离线07011009
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-17
上午有道:钻孔深度计算那个(变形计算深度),我选得B(28m)
下午有2个:
1、顺层岩体减载方案,我选得D(难以判断),c=0的话,两者安全系数相同,不等于0则两者大小难以判断。
2、采空区地基稳定性评价,上覆盖层厚27m,h0算出来忘了,按工程地质手册算的,1.5h0为27.1,则ho<h<1.5ho,则选稳定性差,好像选B
离线07011009
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-17
上午基坑15M深,锚杆位于地面下4M处,求锚杆长度的那个题,有18,21等,到底乘以1.3的系数不?选18还是21
离线pcynosure
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-17
回 07011009 的帖子
07011009:上午有道:钻孔深度计算那个(变形计算深度),我选得B(28m)
下午有2个:
2、采空区地基稳定性评价,上覆盖层厚27m,h0算出来忘了,按工程地质手册算的,1.5h0为27.1,则ho& .. (2012-09-17 14:36)
变形深度应该是34m,我是算到第三个。
下午的顺岩层是一样的,选C。
不知道大家觉得呢?
离线liuqingmail
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-17
有一道小窑采空区的,题目忘了,但是答案算出来是稳定的,不知道对不对
新手上路,请多关照
离线pipisay
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-17
钻孔深度计算那个(变形计算深度),我也选得B(28m)
那个自重失陷黄土440,求桩受力那个题,我计算是2110
还有求桩顶极限荷载的题,我计算是4060
微微笑
