  • 11629阅读
  • 51回复
[考试信息]楔形土体压力那道题 [复制链接]
离线fslian
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-18
回 11楼(fslian) 的帖子
fslian:我记得比较了角度的大小,满足条件的 (2012-09-18 09:46)
好像那个角度正好大1度,刚好满足条件
离线fj_fly1981
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-18
边坡没有放大系数1.1,地基有,哪个算对?
离线fslian
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-18
干嘛要出这种题啊
离线方大象
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-18
是满足了条件的,刚好大于1°。
这个系数,叔最后也是乘了的,但是很忐忑。
而且开头说明是“建筑边坡”,不知道是否隐含了什么意思。
而且土、墙  土、石坡的摩擦角都给了啊。
离线谭方1981
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-18
哥按地基规范6.6.3的公式  比了角度条件  符合  代入后算出答案先不乘系数1.1  没可选项,  乘以1.1后 有个选项完美吻合,果断填入,能得分不?  时间那么紧,这一系列动作都是条件反射,只能做到这个样子了.要是错了,哥也不后悔,哥是在考试,不是在学习比较各规范的异同,也不是在做课题。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线fslian
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-18
边坡规范的全称就是'建筑边坡••••••••'如果不考虑1•1的系数,按照基础规范和边坡规范还有力三角形做出的答案应该是一样的吧
离线方大象
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-18
顶谭方1981
叔知道地基基础与边坡规范都有这个公式规定,并且以前也做过这种题,两个ka公式算出来的结果也近似。先是根据题头那个“建筑边坡”的缘故,选用了建筑边坡的规范,可是看那ka公式比地基基础的要复杂些,于是采用地基基础规范算,算的时候就在纠结要不要乘1.1。算完之后发现跟190有距离,于是*1.1,完美近似220。选了C
叔也是一直条件反射的在做。计算量太大了
而且叔也知道武威老同学的2011解答上有鼓励用基本理论简单推出结果的做法。
叔更知道库伦三角形推出的结果跟规范公式上算出的结果也应该是近似的。
可是在考场上,叔,真的顾不了这么多。
共1条评分 ,土币+1
whuyjx 土币 +1 呵呵,大叔也是这样的。所谓的专家自己都不一定考虑了那么多。一日三餐好好招待他,他就负责拍脑子想题。 2012-09-18
离线fslian
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-18
呵呵,我也是叔叔份的人啦,总觉得耽误不起时间啦
离线方大象
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-18
再补一句,叔忘了开头原话到底是说的 “某建筑边坡”还是“某建筑旁边坡”
话说岩土往年一般不搞这种这种小把戏的,可是基于今年结构化倾向明显,到处挖坑的现实,现在严重怀疑这个里面是有鬼的。
离线陆渐
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-18
回 方大象 的帖子
方大象:顶谭方1981
叔知道地基基础与边坡规范都有这个公式规定,并且以前也做过这种题,两个ka公式算出来的结果也近似。先是根据题头那个“建筑边坡”的缘故,选用了建筑边坡的规范,可是看那ka公式比地基基础的要复杂些,于是采用地基基础规范算,算的时候就在纠结要不要乘1.1。算完之 .. (2012-09-18 11:24)
平时多流汗
战场少流血
离线yoyolyuan
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-18
我用三角关系算出来的238,没找到答案,郁闷死了
离线powangnet
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-18
我也是按规范算出来没有答案
如磐
