  • 11762阅读
  • 51回复
[考试信息]楔形土体压力那道题 [复制链接]
离线fslian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-17
那个楔形土体压力的题目,我是用规范公式做的,采取了1.1的系数,得到结果可能是220,难道错了吗
离线yishanglaore
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-17
楔形土体压力
构建三角形,按照库伦土压力的推导思路求解
注岩专业考试群 QQ:210055793
注岩专业考试群 QQ:153544028
离线yanqihj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-17
我没用规范做!
离线mfj1983
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-17
应该说这道题目出的不严密,如果指定规范就明确了
离线zhanghuahhu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-17
按规范算出来是200,没有选项,崩溃了。
离线xdfu6603
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-17
这道题有问题:
1.按边坡规范中,斜坡前局部填方土压力公式,一是系数η前面及本条中未见说明,按规范无法计算,只能从后面条款中猜测该系数与c有关;
2.V形斜坡的一边,绝不能等同于挡墙,因为挡墙可以移动,因此填土的内、外摩擦角可以取滑动时的值,但是V形山坡两侧都是不能移动的,因此规范中的公式不适用;
3.用静止土压力,也不行,局部填土不是半无限体;
4.用楔形体力学分析,因为摩擦角与相对位移有关,而给定值一般代表是滑动时的值。因此也无法求解。
总之,出题思路是好滴,但是经不起推敲。命题组专家的土力学理论水平,有待提高。
个人认为:要么考规范中的(尽管理论不完备,但实际采用,要么考理论上的。命题专家,请不要变花样出题,既想表明有理论水平又有实践经验。
离线fslian
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-18
回 zhanghuahhu 的帖子
zhanghuahhu:按规范算出来是200,没有选项,崩溃了。 (2012-09-17 22:14)
你按照规范做的也乘以系数1.1了吗,我记不清楚答案了,只是记得按照规范乘以1.1的系数后做出来有选项,就选上了
离线fslian
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-18
本题说明是v形山坡了吗,没有说明是挡土墙吗?  如果不是挡土墙,肯定不能按照公式做了
离线ccggeneral
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-18
用公式算有答案的,角度参数怪多,你有把那先符号等于多少度先写出来,再代里面去就不大容易出错了,有一个角度可能是要取摩擦角的一半,需用边坡规范那个带侧限的公式
离线freud1224
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-18
不能按公式计算,基础规范说是角度大于45+ /2,边坡说是较陡,题目出的是45度,不符合条件,要按力的三角形计算,
可惜我也错了。
离线ccggeneral
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-18
回 freud1224 的帖子
freud1224:不能按公式计算,基础规范说是角度大于45+ /2,边坡说是较陡,题目出的是45度,不符合条件,要按力的三角形计算,
可惜我也错了。 (2012-09-18 09:32)
要按边坡规范 亲 6.2.8
离线fslian
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-18
回 ccggeneral 的帖子
ccggeneral:要按边坡规范 亲 6.2.8
 (2012-09-18 09:37)
我记得比较了角度的大小,满足条件的
