  • 16165阅读
  • 46回复
问几个关于plaxis的问题。。。。。谢谢 [复制链接]
离线geofem
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-28
可以尝试以下elasto-plastic model
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线daniellb1023
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-28
所以你是建议用node-node anchor?还是用beam element?
谢谢
离线davidyyq
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-28
tolerent error 土木工程中建议不超过0.01
离线geofem
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-28
引用第13楼daniellb1023于2008-04-28 13:33发表的  :
谢谢
都可以设置弹塑性
离线daniellb1023
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-28
引用第14楼davidyyq于2008-04-28 14:06发表的  :
不超过0。01固然出来的结果比较“正确”。可是。。。如果真得不能高于0。01(0。01是默认值吧),那么很多步都算不过去啊。。。那么你怎么解决这个问题的啊?谢谢
离线asffb
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-29
0.01是程序设定的默认值,往往很多分析是需要不断调适这个值的。我现在在做的project就用到了0.1,算出来的结果也是ok的。至于什么时候该调整这个值应该看程序计算log的提示,如果在你设定的maximum iteration达到时计算还没有完成,就应该调整tolerant error。一般我在加载较大荷载时都会调到100(Plaxis的最大允许值),个人认为和tolerant error一起配合调整是使计算完整的最有效办法。
对于你用anchor单元来模拟basement wall我比较好奇,basement wall应该也有结构刚度,anchor单元如何进行模拟的呢?为什么不用wall element? (如果你用的是3D foundation的话)
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2008-04-29
离线geofem
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-29
引用第17楼asffb于2008-04-29 01:31发表的  :
楼主非常有经验啊,呵呵。
tol的设置和模型单元的大小以及荷载增量的大小有关;楼上的做法可取,不过要注意有时候tol设置太大会导致计算结果失真。
离线daniellb1023
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-29
谢谢你的回答。我个人现在的做法也是类似。如果我没有记错,plaxis书上面还是谁说过,0。1的范围差不多还是可取的。不过有些时候就算0。1也不一定可以过。我个人是会在评估了东西的强度和经验感觉,来做下一步选择,也许会选择继续加,不过我在最后会做一步phi-c reduction的运算,如果FS 高于需要的,那么就ok,不然。。。。就要在考虑了。
我用的是2d plaxis所以没有wall element. 希望以后的plaxis 版本可以有。 就是因为wall有刚度,所以我用soil element出来的答案太不真实。所以我才寻求一个比较好的模拟element.
谢谢
离线daniellb1023
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-29
同时谢谢geofem的support....
离线geofem
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-29
不客气。
现在eddy正在筹划Plaxis中文网站,到时候有荷兰专家给你回答问题了,呵呵。
离线daniellb1023
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-29
哦?那么好啊?是不是说,到时候直接可以把问题post在网上?然后有专家在bbs/chatroom里面帮忙解答?
if so....very good............
离线asffb
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-30
Plaxis的中文网站吗?God,希望这个中文网站的forum办得能比Plaxis英文网站上的强。英文版的forum提了几年的问题都没有
tech support来回答。我现在和荷兰技服那边联系一次,平均的等候时间大概是两个星期。这个公司的技术服务和美国的几个大公司比起来真是相差不是一丁半点啊
