  • 16164阅读
  • 46回复
问几个关于plaxis的问题。。。。。谢谢 [复制链接]
离线daniellb1023
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-01
1。plaxis 里面要求输入的应该是饱和和不饱和的土的密度重量吧?那么请问请问如果知道soil bulk density.可以推算出这2个的数据吗?还需要什么数据?公式是怎么样的?
2。如果strut是斜的从wall 连接到底面,那么那个anchor force F (kN/m) 出来的这个数据是什么方向的?是随着strut的方向?还是水平方向的?
3。在计算的时候,那个tolerated error应该设为多少啊?有时候只要改大一点,计算就可以过了。请问最大可以给多少? (standard setting里面,以前7。2版本是给的defaut=0.03,现在8。5是给的0.01)
谢谢了
共1条评分 ,土币+1
takizaw 土币 +1 优秀文章,支持! 2011-12-05
离线daniellb1023
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
有人可以帮助我么?
离线asffb
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-04
1.Plaxis所使用的确实是饱和和不饱和的土容重。如果有土的bulk density应该是可以推算出土容重的,我记得在OPENSEES的Manual中看到过推导公式,楼主可以搜索一下
2. Plaxis中无论是node-to-node的anchor 还是固定端的anchor其实都是弹簧单元,所以算出的Anchor force只能是轴向的,也就是随着strut的方向
3. 计算时tolerent error 设置多大的值完全要根据模型的情况来确定。一般当加载外力很大计算难收敛时,就应该适当的调小tolerent error,这样有助于计算的收敛,但是很耗时。现在最大的值如果是8.2版本一般可以设置到0.1。一般而言用默认值可以满足要求,不建议改动。在收敛问题上也可以通过调整maximum iteration的步数来解决
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2008-04-04
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-04
感谢热心得朋友。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线daniellb1023
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-05
引用第2楼asffb于2008-04-04 01:07发表的  :
首先非常感谢您对我的提问的回答。而且回答得非常的清楚,谢谢。不过我还有以下一些问题和你在confirm一下。
1)我上网找了一下你说的opensees' manual,地址是:http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/OpenSeesCommandLanguageManualJune2006.pdf  你可以帮忙告诉我一下第几页是有关bulk density换算的呢?(因为我不熟,而且一共有465页,所以希望你可以帮忙)。
2)我明白你的意思了。我其实和你也是一个观点,不过有时候我看到别人做的时候,把斜的strut出来的compression force会去除以那个和水平方向的夹角,来得到一个数值来计算,所以我才有此疑问。
3)请问你说的收敛的tolerent error是在计算的时候的还是在generate水压的时候的啊?还是全部?
谢谢。
离线daniellb1023
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-07
离线asffb
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-08
很高兴我的回答能对你有帮助,我记不太清Opensees的具体页数,好像是在定义土的模型参数时有比较具体的解释。我可以帮你查一下,找到了就告诉你。
Plaxis这个软件看起来似乎操作很简单,但是其实想要用好它是相当不容易的,必须要具备岩土方面很全面的知识才能解决模型或者计算中的遇到的问题。我和荷兰Plaxis的几个开发者探讨过这个问题,他们在岩土这一方面都有非常多的实际经验,对有限元也是非常的了解,这一点上我觉得国内的使用者还有些欠缺。个人认为用Plaxis最有帮助的就是它的Reference Manual,对各种单元和计算有很全面的介绍,值得仔细阅读。
我说的Tolerent error是在计算的时候设定。Plaxis计算时用的是自行计算和优化步长,User没办法自行调整。这在计算复杂模型收敛问题时就显得不是很方便(与其他的通用软件ANSYS或者ABAQUS相比)我自己使用的过程中觉得对收敛最有帮助的就是调节tolerent error和Maximum iteration number.
共1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2008-04-08
离线suhuwa
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-16
其
    感谢热心的朋友
离线mano
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-16
Very good answer!
Thank you  very much!
离线gemma
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-22
学习了!
离线daniellb1023
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-28
引用第6楼asffb于2008-04-08 02:36发表的  :
谢谢。如果你找到bulk density的算法,请PM我。我就是想知道一下一般你设的tolerent error &max. iteration number你最大用多少。what is the max. acceptable value? thanks a lot.
离线daniellb1023
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-28
另外请问,如果大家model basement wall/drain wall在plaxis里面的话,会用什么element来model啊?我用soil parameter里面的liner elastic,不过感觉答案不对,因为到时候发现wall movement 很大,可以到100+。不实际,如果真的100mm的话,wall已经crack了--〉倒下了。所以大家是怎么处理这问题的?谢谢
