  • 12312阅读
  • 20回复
[请教]粉土与粉质粘土的辨别 [复制链接]
离线geminizzy
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-07
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:搓条,尽管含水量较大,粉土也很难搓出直径小于3mm、长度大于5cm的细条 (2013-03-06 08:45)  5xIOi(3`Q
"t!_b ma
学习了……
大胆假设,小心求证
离线ndytly
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-10
判别粉土、粉质粘土及粘土最简单的方法是看刀切口,粉土粗糙,粘土光滑,粉质粘土介于之间。
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-12
如果像3楼说的塑性指数在9.5-10.5之间,至于是粉土或粉粘就不是很重要了,能把它的工程性质搞清楚就可以了。
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-25
回 fls53 的帖子
fls53:最明显的区别是粉土有振动析水的现象,而粉质粘土无论如何振动都不会有析水现象的。不论含水量大小。除非塑性指数在9.5~10.5之间,如果塑性指数在9.5~10.5之间的话,那你野外定名定错了也无所谓,通过取土样由室内土工试验来确定就可以了。野外鉴别是粗略的,这种细微的差别是看不 .. (2013-03-06 08:45)  ;/s##7qf
W%_Cda5,
好样的 学习了  <R.Ipyt.
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-25
回 wwyyaa 的帖子
wwyyaa:告诉你一个简但方法,取一块土(如果太干,加点水使其变湿),用手轻拍土块,如果表面大量析水,那基本就是粉土,反之为粉质粘土或粘土。
另外有的粉土含大量的云母薄片,也可以作为参照依据。 (2013-03-06 10:00)  yDmx)^En
B82SAV/O
好方法 学习了 ibL
离线master3115
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-28
学习了呀,谢谢 u1) #^?
离线flcflc
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-17
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线hygyantu
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-01
鉴别方法    粘土    粉质粘土    粉土 klxNGxWAX
湿润时用刀切    切面非常光滑,刀刃有粘腻的阻力    稍有光滑面,切面规则    无光滑面,切面比较粗糙 4ztU) 1
用手捻摸的感    捻摸湿土有滑腻感,当水分较大时极易粘手,感觉不到有颗粒的存在    仔细捻摸感觉到有少量细颗粒,稍有滑腻感,有粘滞感    感觉有细颗粒存在或感觉粗糙,有轻微粘滞感或无粘滞感 hyVBQhk
粘着程度    湿土极易粘着物体(包括金属与玻璃),干燥后不易剥去,用水反复洗才能去掉    能粘着物体,干燥后容易剥掉    一般不粘着物体,干后一碰就掉 3u@=]0ZN
湿土搓条情况    能搓成小于0.5mm的土条(长度不短于手掌)手持一端不致断裂    能搓成0.5~2mm的土条    能搓成2~3mm的土条 .ovG_O
干土的性质    坚硬,类似陶器碎片,用锤击才能打碎,不易击成粉末    用锤易击碎,用手难捏碎    用手很易捏碎
离线yaopu940225_
只看该作者 20楼 发表于: 2019-10-31
学习了 谢谢
