  • 12299阅读
  • 20回复
[请教]粉土与粉质粘土的辨别 [复制链接]
离线09011017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-05
          野外是如何辨别粉土与粉质粘土的?如果粉土的含水量较大的时候会出现粘性,这时候如何和粉质粘土区别开来
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-06
以试验室为准
离线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-06
这个就需要一定的工程经验了!同时野外定名不一定就那么准确,准确定名以实验结果为准!
离线fls53
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-06
最明显的区别是粉土有振动析水的现象,而粉质粘土无论如何振动都不会有析水现象的。不论含水量大小。除非塑性指数在9.5~10.5之间,如果塑性指数在9.5~10.5之间的话,那你野外定名定错了也无所谓,通过取土样由室内土工试验来确定就可以了。野外鉴别是粗略的,这种细微的差别是看不出来的,只有塑性指数差别较大时野外才能较明显地鉴别出来。 _4!SO5T
共3条评分 ,土币+11
zyt19900228 土币 +5 向您学习,牛人 2013-03-07
09011017 土币 +5 学习了 2013-03-06
tingting5210 土币 +1 向您学习,牛人 2013-03-06
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-06
搓条,尽管含水量较大,粉土也很难搓出直径小于3mm、长度大于5cm的细条
共1条评分 ,土币+1
离线tingting5210
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-06
学习备用。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线wwyyaa
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-06
告诉你一个简但方法,取一块土(如果太干,加点水使其变湿),用手轻拍土块,如果表面大量析水,那基本就是粉土,反之为粉质粘土或粘土。  D I` M
Os1o!w:m5
另外有的粉土含大量的云母薄片,也可以作为参照依据。
共1条评分 ,土币+5
feng134 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-03-09
离线hongliu69
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-06
振动析水+云母
离线清凉山下
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-06
有的土层不是那么好区分为粉土或者粉质粘土。 K@0gBgN
遇到一个工程: kaKV{;UM
同一地貌单元同一层为的土层的定性指标刚好在分界值附近,两个单位试验结果正好一个粉土一个粉质粘土,土层定名就只有定粉土、粉质粘土了。
离线yt8533
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-06
摇振反应。 C}})dL;(
试验室也存在误差。如果塑性指数相差不大,也很难界定。
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-06
粉土野外鉴别的方法: SL( WE=H
1、湿润时用刀切:无光滑面,切面比较粗糙; 47(/K2
2、用手捻摸时的感觉:感觉有细颗粒存在或感觉粗糙,有轻微粘滞感或无粘滞感; -Odk'{nW
3、粘着程度:一般不粘着物体,干燥后一碰就掉; hvc%6A\nm
4、湿土搓条情况:能搓成2--2-3mm的土条; gWqO5C~h
5、干土的性质:用手很易捏碎。 PA=.)8
6、湿润时用手拍,会有水渗出。
CXGCXG
离线hwl1123
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-07
学习了 一直没注意
