  • 6054阅读
  • 25回复
[请教]关于淤泥的疑问。 [复制链接]
离线iamhai1236
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-03
回 cjz06 的帖子
cjz06:取土扰动?? (2013-04-02 11:23)  y.c6r> }
rQyjNh
现场环刀亲自取的,取的时候发现性质还是比较好的。
离线iamhai1236
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-03
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:定名淤泥还有一个关键指标:孔隙比是大于1.5吗 (2013-04-02 11:58)  (8)9S6
[I3Nu8
是的,孔隙比大于1.5。
离线iamhai1236
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-03
回 xuxiaoshuai 的帖子
xuxiaoshuai:挖出来立着??那是不是你们判断有问题?淤泥质土吧? (2013-04-02 14:08)  LSou]{R
6/mz., g2
看着好做出来差,很矛盾
离线iamhai1236
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-03
回 圣火520 的帖子
圣火520:既然开挖出来了,建议刻土取样再做下试验,然后根据结果下结论 (2013-04-02 17:21)  "kyCY9) %
 n?EgC8b9
取样了,还是淤泥。。。。
离线iamhai1236
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-03
回 sf121 的帖子
sf121:海积相的淤泥结构性很强,在开挖深度不大的情况下能够自立是完全正常的 (2013-04-02 18:42)  d&j
xak)YOLRV
真的是这样么?有依据么?
离线iamhai1236
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-03
回 xmhwh 的帖子
xmhwh:淤泥一般可以分流塑状和流动状态 RuPnWx!
流动状态:现场取不到土样的,在场地回填时会被挤跑 .e~"+Pe6b
流塑状:   可以取到土样,在场地回填时很难被挤跑 UT<e/
现场能够取到土样的淤泥是流塑状的,在开挖后一般会有失水的现象,就算刚挖出来能立起来很正常 5RP kAC
如果你对现场所取的土样的代表性有 .. (2013-04-02 20:42)  [8iY0m_Qe
#CC5+
谢谢提醒,改不改不是我能决定的。流动状态好像没有听说过,流塑状态,有一种说法是这样的,流塑只是实验室定出来的指标,不能靠感觉野外判定的。到底流塑状态是怎么样的? k;l3^kTy
离线iamhai1236
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-03
回 geminizzy 的帖子
geminizzy:对于这种情况,我所在单位内部有这样的认识, m(JFlO
认为淤泥采用液塑限定为流塑状,可以这样考虑,如果扰动破坏失去絮状结构后,淤泥所呈现出的就是流塑状…… g*8LdH 6mq
因为实际取回的淤泥样大部分都是可以立起的,感观判断与实验室定名有所区别…… b:fy
如果一点要求需要感观判定的就是流塑状,那 .. (2013-04-02 22:58)  !ZP1?l30
H8 yc<
我个人觉得,如果能取到样的话,基本都还是比较好的,如果真的稀稀烂烂的估计都取不上来。
离线iamhai1236
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-03
回 lehu093 的帖子
lehu093:他们非专业的人怎么能随便让专业人员改自己的成果呢? DLyHC=%{+h
如果真的要是成果不准的话可以参照一下周围的淤泥土层样,但是淤泥含水60%,液性指数1.5怎么都不能太高啊,要看建筑物是什么样子的建筑啊。 (2013-04-03 09:54)  eFXxkWR)
-a3+C,I8g
是一个共同沟的基坑,深4-5米,底板位于淤泥层和填土层的交界处,偶有淤泥包顶出来。
离线iamhai1236
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-03
还有我想请教,一般淤泥的性质是不是上部的会比较好,还是下不部的好?
离线iamhai1236
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-03
回 wustone 的帖子
wustone:首先要分析一下流塑这个术语是怎么定义的,他的物理意义是什么? Cy6[p
W-Wp/IP>1,实质是表达土中含水量超过土能吸附的最大弱结合水量,开始出现了自由水,是表达土所处的稠度状态,欧美对应的术语是very soft (非常软),没有任何流动的含义在里面。
一般的淤泥含水量多在50~60 .. (2013-04-03 17:09)  BqZLqGO Ku
3=bzIU
谢谢,感谢这么专业的解释,受益匪浅。 ' 1P_*
离线cumttz
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-03
60%左右的含水量,一般都能立起来,沿海地区都这样
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线zhaofu329
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-08
还是确定位为淤泥安全,土工试验定名没办法考虑土的结构性影响,尤其是在面对粘性土时,特别是淤泥时,土工试验定名和实际观察会有出入,比如按照土工试验确定的粘性土状态为流塑,而受其结构影响,其天然状态其实没这么差,但是还要按照土工试验确定其状态,
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
