淤泥一般可以分流塑状和流动状态
AO
UL^$&
流动状态:现场取不到土样的,在场地回填时会被挤跑 'L{8@gqi
流塑状: 可以取到土样,在场地回填时很难被挤跑 *~/OOH$"
现场能够取到土样的淤泥是流塑状的,在开挖后一般会有失水的现象,就算刚挖出来能立起来很正常 F"N60>>
如果你对现场所取的土样的代表性有信心的话,既然取土样做出来,实验室命名为淤泥,那说明该层大部分是淤泥,就算有部分是淤泥质土,根据土层命名就差不就好的原则,那也只能命名为淤泥。 8KH\`5<
土层的名称是不能乱改的,尤其是比较差的土层改为比较好的土层时很容易出问题,出问题后责任是要算在勘察单位头上的,开发商可不会说我们要求勘察单位改的,呵呵。 ;Q+xKh%
