  • 9969阅读
  • 27回复
[热点探讨]关于渗透力 [复制链接]
离线shigang429
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-30
这种解释应该是对的
离线lyhn
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-03
很好 谢谢了
离线erimkcgs
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-10
水对土条的作用力可用面力表达,也可用体积力来表达。渗透力和浮力属于体积力,而孔隙水压力属于面力。面力和体积力对土条的作用结果是等效的,对同一土条,体积力和面力不应同时出现。
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-16
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-16
人气不太旺。其实有关渗透力的问题是大家普遍关注的。只是现在计算软件多了,程序要什么就输入什么,至于要的参数或选项是什么意思,恐怕没有多少人仔细研究。 *X .1b!
对于总应力方法,是谈及不到渗透力的,因为只有在水土分算,单独考虑土骨架的变形、强度特征时才会分解出渗透力和体积力。从边坡稳定性计算公式中就可清楚的发现。但对于理正岩土软件,由于有通用方法的选项,只有选择通用计算方法以后,才会出现渗透力的选项。值得关注的是,不管你才有总应力分析方法还是有效应力分析方法,渗透力选项都存在,这是非常不合理的。 [Vs\r&qL
是否可以这样理解,处于安全角度考虑,在总应力方法中依然考虑渗透力(动水左右,属下滑荷载部分)? =muQ7l:(
使用过理正岩土软件的朋友可以进一步交流,但提醒大家的是,其计算公式中是没有渗透力的。
得过且过
离线lym109
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-17
受益匪浅啊,学习了
Mens et Manus (Mind and Hand)
离线hottuo
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-17
说的真是太专业了 qA[lL(
只是现有的知识理解这些还是有些难度的
离线laozhang
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-28
you  xie  太专业了
离线vikingsss
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-29
关于渗透力计算,我也想说几句。按照上述方法推导出来的渗透力通常很大,但是实际情况却小很多,当然完全不考虑水那是不可以的,只是我们的推导过程存在缺陷。我们将土条中的水力梯度直接与水的重度相乘便是渗透力,这样太过于保守了,因为单位体积中不是只有水还有土体骨架,因此我认为应当将水的重度做一些折减,折减方法为水重度乘以土体空隙率。
离线zhh131229
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-06
受益匪浅啊,学习了
离线zhoubin55555
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-02
离线askimol
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-14
浮力是对总应力法,渗透力是对有效应力法(没有渗流的情况下,渗透力为零)。
