  • 9963阅读
  • 27回复
[热点探讨]关于渗透力 [复制链接]
离线japher
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-24
最近看陈祖煜院士的“土质边坡” IQz"FH?
书上说水对土骨架的作用力包括浮力和渗透力。 u7PtGN0r%
个人觉得水对土骨架的作用力应该就只有渗透力一项,没有浮力才对。
共1条评分
yuanap 土币 +50 原创内容 2008-04-24
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-24
我猜想可能是从运动学来讲吧 -4 *94<
8x)&4o@
1,渗透力对于土骨架来说是运动力 $] ])FM"b
2,浮力则属于静力; =w&bS,a"y
RSv?imi=
当水过来时,渗透力和浮力都对土体(土骨架)稳定产生影响。 4lM)ZDg
F!k3/z
至于其影响多大,就要进一步研究讨论了
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线japher
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-25
自我勘误: 9N+3S2sBx&
土颗粒的质量除以整个土体体积得到的是土的干密度,因此土的干密度实际上可以理解为抽象的土骨架的密度。现在水进来后会对土颗粒产生浮力,这意味着土骨架的有效密度将减少(至浮密度)。这是版主所说的静的一面。 k<&zVV '
渗流力的作用则是动力的一面,渗流场中一点的水头包含位置水头和压力水头,乘以水的容重则得到总的水压力。这个水压力的梯度就是所谓渗透力,当然渗透力的方向应该和水头梯度方向相反。即F=-Rw*(z+p/Rw)' XY_hTHJ
将这个体积力在土体内进行体积分得到了两项,这就是由位置水头z项贡献的水重W(与土体同体积),和由压力p项贡献的土体表面外水压力(数学上,这里是体积分和面积分之间的转化)。现在将积分得到的水重W加到土骨架的浮重上得到了土体的饱和重。 <w,NMu"
因此,考虑土水相互作用时,即可把土骨架作为研究对象,此时作用于土骨架上的力有浮力和渗透力; dnwTD\),
也可以把整个饱和土体作为研究对象,此时作用于土体上的力就是表面压力,而渗透力是一个内力,不用再考虑了。 Etj0k} A
陈院士的书上是正确的,特此勘误。
共2条评分
lyhn 鲜花 +1 - 2008-04-25
yuanap 土币 +10 2008-04-25
离线leerer
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-26
引用第1楼yuanap于2008-04-24 17:02发表的  : '9ki~jtf=
我猜想可能是从运动学来讲吧
1,渗透力对于土骨架来说是运动力 "^froQ{"T
2,浮力则属于静力;
ia9=&Hy])
}O + a
2iWS k6%R
一点也不错,正确
离线huaijiu
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-08
把土骨架考虑,水作用力有渗透力和浮力; /Kd9UQU
把土体(土骨架+水)考虑,只受周边孔隙水压力; L*8U.{NY
两者是等价的,等价关系可以用格林定理证明 [yhK4A
即Pa+Pb+U=D+F mEZHrr J
Pa、Pb、U分别为左、右、底滑面的孔隙水压力,D、F为渗透力和浮力,他们都是向量式,即有方向
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-05-08
离线starzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-09
半路出家,太痛苦了.不明白
离线shenjiaxi
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-09
1、包括浮力和渗透力两项 2CF5qn}T
2、当水运动时对土有渗透力 Q$*JkwPQ}
3、当水不运动渗透力为0
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-05-09
要想求得智慧,就要像沉入水下时想得到空气一样强烈。
离线litengpp215
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-10
受益匪浅啊
离线pipilu1984
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-11
引用第2楼japher于2008-04-25 13:34发表的  : f%/6kz
考虑土水相互作用时,即可把土骨架作为研究对象,此时作用于土骨架上的力有浮力和渗透力 U.Fs9F4M#
0C4Os p
正解
离线btong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-11
受益匪浅啊,学习了
离线xiaochi85
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-17
学习了~ ^[VEr"X
我也是半路出家! a5/r|BiBK
顺便问一下,有研究尾矿坝体稳定性的吗?
离线hahqy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-20
同感同感  楼主的困惑
