  • 3571阅读
  • 17回复
[请教]这样的地基处理有问题吗? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-09
呵呵,你说的有道理,但是我们考虑问题一般是做最不利因素考虑。采用框架结构独立柱基,基底压力既与柱基跨度有关,也与基础尺寸有关,“单柱荷载是比较大,但下部采用独立基础的话,基底压力可以更小”这个不一定。至于说地上3层采用3根柱子,我只是一个比喻,说明采用独立柱基时基底压力有可能会很大,就像这个工程实例一样:持力层为200的圆砾层,你做设计会把基础设计成很大尺寸吗?
离线jseksjs
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-09
楼主方案是偏于保守了。5层楼房而已,砂层的强度应该也很高吧,这么好的持力层,差异沉降应该很小,不处理应该也没什么问题。
离线双林记
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-14
学习了
离线双林记
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-14
离线bao5707462
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-14
8楼的处理方法可行,说的很详细,我们这儿这种底层居多,一般都采用换填或基础放大
离线yt8533
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-19
学习了!! wj|Zn+{"nF
见解都挺好。
