  • 3570阅读
  • 17回复
[请教]这样的地基处理有问题吗? [复制链接]
离线青青小草
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-07
CH0Nkf
I$ ?.9&.&
地基持力层为圆砾层,承载力200,拟建建筑物为地上5层,采用独立基础,因地基不均匀,局部为砂土, }u;`k'J@
为保证200的承载力,现对软的部分进行处理。处理措施是由设计计算出要换填处理的厚度后,对原砂土地基挖除,换填素混凝土至基底标高,这样的处理措施可行否?会不会引起不均匀沉降? 3#{Al[jq
&Y 2Dft_K
也可以用天然级配的砂卵石换填处理,但施工很难保证压实度,故采用了上述处理方案。 +o K*5 Y
tf>"fU\P
请教各位的看法?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-07
可以,需注意圆砾层的厚度
离线lehu093
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-07
会不会引起不均匀沉降要看下层土层是否均匀了,这得通过计算来确定。
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-08
挖多深?换填素混凝土,可是下的本钱挺大的呀!
离线china173286
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-08
砂土承载力够的话没有必要换填  结构上做调整就行
离线wwyyaa
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-08
一个五层的楼,如果是砖混结构就按3吨算的话,150kpa承载力就够了,需要地基处理吗?
离线文涛武略
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-08
圆砾层,承载力200,这么低啊,吼吼
我就是傻冒
离线yweizhang
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-08
看看。。。。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-08
1、地上5层,不知道基础埋深多少?一般来说圆砾层局部即便为砂层,也不可能算作软弱地基,应该能满足设计要求。 ipS:)4QFxJ
2、如果是大跨度厂房或写字楼,采用独立基础,基底压力较大,遇有基底为砂层时如果砂层较薄(不大于50cm)可以清除砂层至持力层后用素混凝土回填,或直接将基底设计标高下调。如果厚度较大(超过50cm),范围较大,可以适当增加独立基础尺寸,也可以满足设计要求,或者清除砂层后用级配砂石分层压实回填至设计标高即可。 rbrh;\<jM
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-08
回 文涛武略 的帖子
文涛武略:圆砾层,承载力200,这么低啊,吼吼 (2013-04-08 09:42)  `yO'-(@"gY
mp z3o\n
如果是浅层沉积,稍密~中密状态的圆砾层,做勘察时一般也就是提200
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-08
回 wwyyaa 的帖子
wwyyaa:一个五层的楼,如果是砖混结构就按3吨算的话,150kpa承载力就够了,需要地基处理吗? (2013-04-08 08:45)  w/*m_O\!
&0xM 2J
你说的是平均基底附加压力,如果采用独立柱基就不一定了,要看柱荷载分布。举个简单例子:地上3层,3根柱子,你觉得200够吗?不一定。
离线wwyyaa
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-08
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:你说的是平均基底附加压力,如果采用独立柱基就不一定了,要看柱荷载分布。举个简单例子:地上3层,3根柱子,你觉得200够吗?不一定。 (2013-04-08 12:17) buT6 )~lw
SmIcqM
首先我要问一下你会这样设计嘛,三层楼你用三根柱子,况且柱子是柱子,下面不是还有基础吗?我是按砖混结构最大基底加力(非附加压力.附加压力更小)算的,如果采用框架结构,配空心砖的话,单柱荷载是比较大,但下部采用独立基础的话,基底压力可以更小,你说怎么能不够呢。 KC)}M zt6_
