  • 6444阅读
  • 23回复
[急切求助]为什么在基底的边缘处先出现塑性区 [复制链接]
离线czp178
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-16
学习学习!呵呵
离线315773554
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-16
边角处属于尖角,应力集中的地方,应力大不是附加应力大,个人意见
离线sniperwn
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-16
回 zhoufan 的帖子
zhoufan:基础边缘处存在应力集中?所以在边缘处先出现塑性区,是不是可以这样理解,请教4楼(2013-05-15 18:33)嬀/color]
这样理解是对的。
      就等效塑性区的发展过程具体来讲,上部荷载较小时,地基内的应力处于弹性平衡阶段,土体中任一点的剪应力均小于土体的抗剪强度。由于角点处的应力集中作用,在基础边缘下的地基内首先开始产生塑性破坏区,此时土体中剪应力等于该处土体的抗剪强度,土体处于塑性极限平衡状态。
      随着荷载逐步增加,塑性变形区逐渐扩大。当到达地基土滑动破坏阶段时,地基中塑性区已经扩展成为一个连续的滑动面,基础两侧土体隆起,很小的荷载增量都会引起基础大的沉陷,此时的荷载为地基极限荷载。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线fle_flo
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-16
楼主的这个问题还没有到基底反力是钟形、马鞍形的那个阶段。
这个是一个简单的应用摩尔-库伦原理的问题:
基础边缘处:
竖向——由于上部荷载作用,有较大的竖向应力;
水平向——由于基础外没有上部荷载,有较小的水平向应力。
即:这个地方σ3与σ1的差异最大,因此最先破坏。
共1条评分 ,土币+3
geoslope 土币 +3 有力学理论支撑 2013-05-16
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-16
就像切西瓜一样,口子应该开在刀口边上的,基础底下的土被基础约束保护的,口子不可能开在里面的
离线kevinzyb
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-16
回 fle_flo 的帖子
fle_flo:楼主的这个问题还没有到基底反力是钟形、马鞍形的那个阶段。
基础边缘处:
....... (2013-05-16 09:01)
同意!
最简单明了的解释!
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-16
快乐么么么么么么么么么么么么
所谓远方,只不过是到不了的地方。
离线xiaodingdan
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-16
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:边缘位置围压力相对小,所以先破坏 (2013-05-16 06:32)
支持这个解释
离线zhoufan
只看该作者 20楼 发表于: 2013-05-16
基础边缘处:
谢谢这个解释。
离线couragena
只看该作者 21楼 发表于: 2013-05-16
通俗的说就是,因为基础下方土体被压缩,进而产生侧向压力,剪力和侧向压力的合力导致了以上现象,。
离线hugeluke
只看该作者 22楼 发表于: 2013-05-16
我是大评委,评分给态度
离线hugeluke
只看该作者 23楼 发表于: 2013-05-16
可以看看基础规范,力的分配计算,边缘压力大
