  • 12776阅读
  • 79回复
[疑难诊断]超级有争议的注册岩土题,有勇气的就进来,重赏 [复制链接]
离线84255820
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-29
有的选项是没有前提的。
离线书剑飘零
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-29
本题答案我觉得应该是abd
主动土压力为挡墙向离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力;
被动土压力为挡墙向土体方向偏移,作用在挡土墙上的土压力。
题目给的是“深基坑连续墙......”在讨论主动土压力、被动土压力时所涉及的位移是指墙的位移,只有在基坑开挖,首先是墙体向离开土体方向偏移,然后才是坑底墙体向土体方向偏移。因此我认为答案A是正确的。
答案B中粘性土因为有C值,因此需要的位移比砂土大。
答案C是错的,我是这样理解的:比如粘性土,只有开挖到一定深度才会有主动土压力。
答案D是正确的,补充一点:经典的土力学理论都是讨论的刚性墙体上的土压力分布,对柔性挡土墙,由于挡墙的变形,土压力不一定呈直线分布。
因为喜欢,所以钻研
离线zhao1126
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-29
若无主动土压力,何来被动土压力。
术业有专攻
离线snkf
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-29
8楼的解释简明扼要啊
离线岩土学子
只看该作者 16楼 发表于: 2013-07-29
我也认为D同样是对的
岩土学子
离线ycs2008
只看该作者 17楼 发表于: 2013-07-29
我觉得还是没有人的理由能说服我,继续等待一个强有力的观点,希望能彻底征服我。
11楼的观点我觉得理由不充分因为,在连续墙在位移的过程中,只要位移,那么墙两侧的土压力都在发展,分别都是从静止开始发展,具体为墙前土压力向被动性质进一步增大,而墙后土压力也从静止土压力开始向主动性质发展,即土压力在逐渐减小,这两个发展是同时的,都是由于支挡结构的位移引起的同时发展。由于主动区和被动区土压力是否达到极限状态要看两个区土的性质及高度,如坑内外两个区的计算高度,坑内外两个区土的内摩擦角可能相差很大,重度相差很大,因此在两个区土压力各自发展的过程中,只要保持力系平衡即可,而不管其他任何的,力系平衡就是主动性质和被动性质的土压力分别减小增大的过程,但两者都有极限状态,且两者的极限状态对已的计算条件不一样,比如各自的H,各自的c和内摩擦角,因此后面是否更容易达到极限状态就在与此
最后,还想问一下,对于基坑内部被动侧土有很多情况是要加固的,目的是要提高被动区土压力,即增加抗力,如果a真的对的话,那为什么很多基坑尤其是软土基坑都要进行这样的施工措施呢,或者采用盆式开挖的方式呢,请解释一下,谢谢
离线oyzfhammer
只看该作者 18楼 发表于: 2013-07-30
我觉得是abd,楼主说很深是多深?连续墙是有极限使用深度的
离线永远迷茫
只看该作者 19楼 发表于: 2013-07-30
来看讨论情况!学习!!!
离线猎豹夕阳
只看该作者 20楼 发表于: 2013-07-30
挺好的
离线5372527
只看该作者 21楼 发表于: 2013-07-30
到现在了,别转牛角尖了,该放弃的就放弃
离线sep2013
只看该作者 22楼 发表于: 2013-07-30
8、11楼可能存在概念错误。
什么错误呢?主动土压力和被动土压力是两个墙后土破坏时的极限状态。也就是说,并不是墙体背离土体移动就叫主动土压力,向着土体移动就叫被动土压力。只有达到极限才能这么称。
所以A选项不应该是必然。很大程度上取决于墙的入土深度。如果基坑开挖深,墙前入土浅,则主动土压力发生时的位移,很可能会后于墙前被动土压力的位移达到。
离线bbhai
只看该作者 23楼 发表于: 2013-07-30
A对,虽然题目不严谨。
注册岩土工程师专业考试群224551134
