  • 12775阅读
  • 79回复
[疑难诊断]超级有争议的注册岩土题,有勇气的就进来,重赏 [复制链接]
离线ycs2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-29
回复本帖可获得3点威望奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余15点威望 (中奖几率10%)
这道注册岩土题让我在群里争执了整整一上午,他们都说我的观点不对,因此我拿出来让各位高人给指点指点。该题为真题,多选,题目如下:
关于深基坑连续墙上的土压力,下列哪些选项是正确的()
a、墙后主动土压力状态比墙前坑底以下被动土压力状态容易达到
b、对相同开挖深度和支护墙体,粘性土土层中产生主动土压力所需墙顶位移量比砂土大
c、在开挖过程中,墙前坑底以下土层作用在墙上的土压力总是被动土压力,墙后土压力总是土压力
d、墙体上的土压力分布与墙体刚度有关
我选择的是bd两个选项。原因如下:
d不用说了,刚性柔性支挡结构,柔性支挡结构的刚度都影响土压力分布。
c错误在墙前墙后坑底以下的土压力不一定是被动或者主动性质的,这和墙底的埋深(墙底的支座模型)有关,并且主动土压力盒被动土压力都是极限状态下的,没有达到极限状态时就不叫主动土压力盒被动土压力,顶多可以说是主动性之或被动性质的土压力(减小或增大到极限值时才叫主动土压力或被动土压力)
b、给出了相同的开挖深度和支护墙体,因此从基坑工程手册中4.1节中看到位移量是和开挖深度有关,题目中给出相同开挖深度这句话我想就是要用在这里吧。由于d选项说明支护结构影响土压力分布,因此该题中也给出支护墙体相同,那么b的选项出题人的意思估计就是认为是正确的,我就这么选了
a、我认为是错误的,但很多人都认为是正确的,并且认为正确的人给的理由是土力学书上的教材说,主动土压力时所需墙顶位移小于被动土压力的位移,还有的理由是选a没错,没有什么好挣的。我认为a不对的原因是:被动区土压力计算高度和主动区计算高度相差一个基坑开挖深度,如果这个开挖深度非常非常大,那结论显而易见,如果坑内土和坑外土为两种性质相差很大的土,如坑内被动区为极软极软土,而坑外为性质很好的土,那么坑内被动侧图就很容易达到极限,而此时坑外土还没有达到极限。还有,有一种加固方式是坑内被动侧土加固,目的不就是觉得坑内土被动土压力先于坑外主动土达到极限,因为坑内土不能继续承载坑外主动土压力的荷载吗,即抗力(坑内被动土压力)小于荷载(坑外主动土压力)了,需要加大抗力,如果坑外土先达到极限状态(荷载不会再增加了),此时如果坑内还没有达到极限状态的被动土压力,还有继续承载的空间,也就不用加固坑内被动区了。这就是我的理解,a选项错误就是因为没有说明前提条件,比如开挖深度,坑内外主被动侧土的性质等。求大神指点,解除争议。
离线奋斗
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-29
选abd,土力学教材讲的很明白。
奋斗
离线日日夜夜
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-29
如果是我。第一感觉选择ABD,
离线日日夜夜
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-29
你的是那个岩土群,我去看看怎么争论的。ABD,这题目还是有点难度的。
离线ycs2008
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-29
我觉得a不对,我的理由已经写的很明白了,请你们说下选a的理由吧,共同提高
离线outonyi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-29
Wertyyuuuioo
离线gs015
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-29
我选的AB,看了大家的答案,我也认为D同样是对的
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线xiaodingdan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-29
--------你这个结论如何得出来的?
不管什么土,坑底土被动区达到被动土压力状态时,支挡已经向坑内侧有不小的位移了(这个位移量早已让坑外侧土体处于主动土压力状态)
离线滔滔不倔
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-29
【个人愚见】A是对的啊,假设在连续墙里的土体还没被挖走时,两侧都应该是静止土压力。当基坑内的土被挖走时,当然是上侧的静止土压力逐渐消失,到达平衡时变为主动土压力。在此过程中连续墙的位移逐渐增大至停止,下侧的墙对土体也有一个推力逐渐增大到稳定(形成被动土压力),也就是说是上侧的主动土压力产生了下侧的被动土压力,当然是上侧先于下侧到达。
共1条评分 ,土币+5
jsdzkcsjyjy 土币 +5 优秀文章,支持! 2013-07-31
离线enjwu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-29
讨论的不错
离线w07149581
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-29
回帖奖励+ 3
A是对的,假设在连续墙里的土体还没被挖走时,两侧都应该是静止土压力。当基坑内的土被挖走时,当然是上侧的静止土压力逐渐消失,到达平衡时变为主动土压力。在此过程中连续墙的位移逐渐增大至停止,下侧的墙对土体也有一个推力逐渐增大到稳定(形成被动土压力),也就是说是上侧的主动土压力产生了下侧的被动土压力,当然是上侧先于下侧到达。
离线miaoqiang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-29
答案是ad,这个没什么争论
