  • 7998阅读
  • 20回复
[疑难诊断]水位下降前和水位下降后,不透水层顶面上的总应力怎么相同呢? [复制链接]
离线xiangyang851
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-01
依据有效应力原理,总值不变。故无变化。
离线zhongguoshu
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-02
回 chenzhonggen 的帖子
chenzhonggen:水位下降后,应该水量减少了,为什么重度还是19呢,与水位下降前的浮重度+水压力相同呢?是不是这地方的假设饱和重度为19就是一个错误或者近似 呢? (2013-07-30 08:10)
同意你的见解,不过怎么还是不太明白
中国书
离线zhongguoshu
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-02
回 lv在路上 的帖子
lv在路上:水位下降后粘土顶面总应力:P2=18*5+19*5+9*2+10*2=223,对此个人以为是属于保守的做法。
首先,本体并未考虑建筑物的附加应力的影响,所以不透水层中孔隙水压力不会产生附加应力。
再次,粘土层为不透水层,所以没有渗透力,不会对孔隙水压力产生影响。所以孔隙水压力不变。
另外 .. (2013-07-31 10:52)
同意你的见解
中国书
离线游晃yyy
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-03
四校合编的地基及基础:由于不透水层总不存在水的浮力,层面以下的自重应力应按上覆土层的水土总重计算。
尽管水位下降,水的重力减少,但土的有效应力增大了,所以总重不变。
离线yanqingfeng
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-04
回 lv在路上 的帖子
lv在路上:50Kpa如何算来的? (2013-08-01 09:51)
水位下降5m,孔隙水应力降低50KPa。
离线尹雨臣
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-05
回 chenzhonggen 的帖子
作为一个计算题来说,题设连上部土的类型都没有告诉你,类型不同, 饱和重度和非饱和重度差异会比较大。
所以应该假设饱和和非饱和相近,相同来计算。
他这种假设当然是有漏洞的
离线swjtuliujian
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-05
水位骤降后,原水位和现水位之间土层应该取什么重度?
离线ayurveda
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-05
他的说法有点问题,应该这样说,粘土顶的总应力减少为50kPa,而水压力也是减少50kPa,有效应力不变
离线laoxuejiu
只看该作者 20楼 发表于: 2013-08-08
感谢解答,给您加分
