  • 7996阅读
  • 20回复
[疑难诊断]水位下降前和水位下降后,不透水层顶面上的总应力怎么相同呢? [复制链接]
离线zhongguoshu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-29
李向阳老师案例中的一道题:水位下降前和水位下降后,不透水层顶面的总应力怎么会相同呢
请前辈指点,答的好的会给加分呢
中国书
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-29
希望前辈们多多指导
中国书
离线书剑飘零
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-29
水位下降前后计算均为:在不透水层顶面处的总应力=水位以下部分为浮重度计算,其余部分采用重度,然后加上水中。
因为喜欢,所以钻研
离线zhongguoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-29
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:水位下降前后计算均为:在不透水层顶面处的总应力=水位以下部分为浮重度计算,其余部分采用重度,然后加上水中。 (2013-07-29 22:38)
那为什么不透水层不参加计算呢
中国书
离线若水
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-29
不透水层的总应力没有改变,由于不透水,空隙水压力也不改变,所以有效应力就不变了,就没有沉降
离线chenzhonggen
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-30
水位下降后,应该水量减少了,为什么重度还是19呢,与水位下降前的浮重度+水压力相同呢?是不是这地方的假设饱和重度为19就是一个错误或者近似 呢?
做一个踏实的人
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-31
天然重度没有改变
得过且过
离线lv在路上
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-31
水位下降后粘土顶面总应力:P2=18*5+19*5+9*2+10*2=223,对此个人以为是属于保守的做法。
首先,本体并未考虑建筑物的附加应力的影响,所以不透水层中孔隙水压力不会产生附加应力。
再次,粘土层为不透水层,所以没有渗透力,不会对孔隙水压力产生影响。所以孔隙水压力不变。
另外,我以为由于水位下降,5-10m处应该是用天然应力计算吧?而计算中仍然计算19*5,则算出来的总应力应该比实际的大,即实际上粘土层顶面总应力应该是减小的,那么在计算沉降量过程中应属于保守计算方式。     本科生简介,请指教。
离线yanqingfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-31
注意引起沉降的是有效应力。
不透水层顶面总应力减少50KPa,空隙水应力也减少50KPa,有效应力没有变化。
共1条评分 ,土币+5
laoxuejiu 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-08-08
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-31
水位下降,不透水层顶面压力肯定是减小。向阳是简单描述了下,没想到越描越黑
离线zhangzz1999
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-31
按说应该是减少了一点水的重量,但是影响不大,水位下降后的土中含水量还是比较高的,所以作者简化为重度不变,方便计算。主要掌握的是不透水层顶部承受的是土和水的总压力,而透水层所承受的仅仅是有效应力。好比用盆去河里捞虾,和用网兜去捞的区别!
离线lv在路上
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-01
回 yanqingfeng 的帖子
yanqingfeng:注意引起沉降的是有效应力。
 (2013-07-31 14:30)
50Kpa如何算来的?
