  • 9827阅读
  • 39回复
[考试信息]2013岩土基础下午试题60道加答案(90%正确) [复制链接]
离线fanxifeng1
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-08
70分我差不多,也就这水平
离线zhaowen1984
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-08
回 qibinqibin 的帖子
qibinqibin:28、 砌体的强度 砂浆强度
题目说的好像是砌体的抗拉强度,你选的答案好像是“砂浆抗压强度”,所以 不太合适
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
这个,据说是选“总应力”
44、 主动土压力减少,是增大内摩擦角,
....... (2013-09-08 12:39)
28  就因为是砌体抗拉强度  所以才选的 和砂浆有关呢
38  应该是总应力  很多都说总应力,44是选摩擦角那个    就有一个选项有摩擦角的
就是没土币啊
离线fenghen2222
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-08
按照你的答案,和你雷同有40道题,估计能得76分左右。希望如此
离线thundzhao
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-08
20题应为工期滞后,题干给的是第七天早晨,也就是说施工了6天,而不是七天
离线zhaowen1984
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-08
回 fenghen2222 的帖子
fenghen2222:按照你的答案,和你雷同有40道题,估计能得76分左右。希望如此[表情]  (2013-09-08 13:41)
不是我的答案   是我集中大多数人 的答案 然后   通过查资料   得出的   我也错了 很多
就是没土币啊
离线月彬
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-08
问:4、混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 不能确定。这个答案有依据吗?
我理解是应该降低,要不,标养有什么用?
59、洪积扇产生的必要条件,是物理风化作用?有依据吗?应该是湿润山区吧?
离线空白左岸
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-08
第八道题,题目不是问为了什么,是问,于此一样的可以采用什么吧?
离线cityhunter72
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-08
回 qibinqibin 的帖子
这个,据说是选“总应力”
我跟仁兄的意见一致
不过砂浆强度那个你选的啥啊
我当时第一感觉是砂浆
后来涂答案的时候看了下是抗压强度就选了厚度那个
其他两个我和你选的一样
离线lsk0518
只看该作者 20楼 发表于: 2013-09-08
我也觉得楼主个别题值得探讨
离线lsk0518
只看该作者 21楼 发表于: 2013-09-08
十字板剪切试验是可以确定单桩承载力的
离线q136854366
只看该作者 22楼 发表于: 2013-09-08
回 zhaowen1984 的帖子
zhaowen1984:28  就因为是砌体抗拉强度  所以才选的 和砂浆有关呢
38  应该是总应力  很多都说总应力,44是选摩擦角那个    就有一个选项有摩擦角的  (2013-09-08 13:35)
44是不是C选项,好像只有C有内内摩擦角,还有自重应力是有效应力,自重应力是不包括孔隙水压的
离线q136854366
只看该作者 23楼 发表于: 2013-09-08
带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定。,这条材料是不是应该取屈服值
