1、 离子化合物, 阴离子获得电子
2、 材料的导热系数低, 提高空隙率
3、 水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积
4、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 不能确定
5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度严重
6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
8、 从整体到局部,先控制后碎步·是为了防止测量误差的积累
9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
10、方位角计算,应该为150度
11、地形图方格网大小,中误差,精度选A精度最高的
12、视距仪精度 10cm
13、综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、环境影响应上 报环境影响表
15、中标通知书
16、 标准,准备,征求意见,送审,报批
17、 压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、 混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与承载力满足要求
20、 挖土方选的工期提前
21、节点代表工作,箭头代表逻辑
22、结构力学第一道8KN
23、结构力学第二道 逆时针1/2 o
24、 结构力学第3道 尾数为27那个
25、强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
26、 单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、 砌体过梁上的荷载,17.5
28、 砌体的强度 砂浆强度
29、受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
30、砌体按弹性、刚弹、刚性设计,弹性弯矩最大?
31、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、 带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定
33、钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
34、化学风化的环境 湿热
35、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的
36、土的塑性指数,为8.6
37、十字板试验,选的是软粘土
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39、半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
40、 滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、 无筋扩展基础验算:刚性角
42、 无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
43、 地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
44、 主动土压力减少,是增大内摩擦角,
45、 振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、 真空预压法,减少间距增大直径
47、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、 地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
49、 浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
50、 地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、 裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、 河流下游那个,侧蚀与沉积
54、黄土诞生年代, Q3和Q4
55、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
56、 挤密桩回填材料,黄土
57、预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、洪积扇产生的必要条件,物理风化作用
60岩土力学,什么实验可以同时测两个指标好像有狭缝法,环向什么的
