  • 6781阅读
  • 25回复
[考试信息]上午第30题,出题肯定是错的。 [复制链接]
离线roc0324
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-11
向您学习,牛人
离线陆渐
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-11
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:最大配筋率0.65%,这个是哪来的?
桩身的自重是要考虑的问题。 (2013-09-11 16:13)
桩基规范上写的正截面配筋率0.65%到0.2%
离线nmgnewsun
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-11
回 xinyiwutao 的帖子
xinyiwutao:楼主激动了
桩基检测个附录计算这个
前提是假设桩身中的钢筋和混凝土的应变一直,协调变形
测到钢筋的应变,那么桩身的应变就出来了,再根据桩身的轴力变化来反算土的摩阻力 (2013-09-11 15:57)
钢筋和混凝土的应变是一样的,这个没问题。
相同的应变量,受力还和面积与压缩模量有关。
这个题还是确条件,规范如此的话,那是规范错了。
规范难道不能改吗?
或许岩土的整个理论,都得推倒重来,重新变更。
愿意看到新的技术
离线陆渐
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-11
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:钢筋和混凝土的应变是一样的,这个没问题。
规范难道不能改吗?
....... (2013-09-11 16:24)
楼主激动了
这个是个近似的算法
也不用计算桩身的本身质量
这个有个假设条件:假设钢筋和混凝土的应变都是侧摩擦阻力引起的,其他条件忽略不计。
在桩基规范上明确写出最大正截面配筋率0.65%,钢筋贡献的侧摩阻力不到5%,完全可以忽略不计。最大配筋率见08桩基规范18页
离线清水湖畔
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-11
清水湖畔
离线lovespy110
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-11
这个题目是可以解出来的,利用钢筋的应变和混凝土应变相等的原理。楼主你想清楚了再吐槽啊。以前念书学钢混的时候就有类似的题。
总工的意思就是总是民工
离线nmgnewsun
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-12
回 陆渐 的帖子
陆渐:楼主激动了
这个是个近似的算法
也不用计算桩身的本身质量
....... (2013-09-11 21:57)
注意下面还有话,对于受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率。
我见过配筋率2%-3%的受压桩。
如果配筋率小的话,误差当然小,但配筋率高,误差可能到20%。
不多说了,我会建立一套全新的岩土理论。
愿意看到新的技术
离线陆渐
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-12
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:注意下面还有话,对于受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率。
我见过配筋率2%-3%的受压桩。
不多说了,我会建立一套全新的岩土理论。 (2013-09-12 15:35)
注意理论联系实际,这么厚的淤泥,显然是南方的沿海的软土,荷载不可能大
离线-飞翔-
只看该作者 20楼 发表于: 2013-09-12
牛人
真牛!
离线nmgnewsun
只看该作者 21楼 发表于: 2013-09-12
回 陆渐 的帖子
陆渐:注意理论联系实际,这么厚的淤泥,显然是南方的沿海的软土,荷载不可能大 (2013-09-12 15:49)
本人没有南方软土的的施工经验,软土的侧阻力当然较小。
不过从理论上说,没考虑配筋率的影响,本身就是错误,这个毫无疑问,只是2%还是20%的区别而已。
这个桩的问题是小问题,最大的问题是,目前的“岩土理论”错误百出,计算根本和实际对应不上。必更正。
愿意看到新的技术
离线yujingxiang
只看该作者 22楼 发表于: 2013-09-12
回 nmgnewsun 的帖子
我见过配筋率2%-3%的受压桩。
酷~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线wyg200215
只看该作者 23楼 发表于: 2013-09-12
回 nmgnewsun 的帖子
我见过配筋率2%-3%的受压桩。
最后一句话,霸气侧漏。牛B 的一塌糊涂。
