  • 6780阅读
  • 25回复
[考试信息]上午第30题,出题肯定是错的。 [复制链接]
离线nmgnewsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-10
上午第30题,出题肯定是错的。
钢筋和混凝土的弹性模量,是承担压力分量的一个条件。
但钢筋截面积和混凝土的截面积比,是另外一个条件。
此题只给出了刚进的弹性模量和混凝土的模量,并没有给出钢筋的配筋率。
根据条件,不可能算出结果。
要说到规范条文,我差得远。
要说对力学平衡,边界条件对实际情况的约束而求解具体内容,那些专家,再学100年都不够。
仅从钢筋和混凝土的 弹性模量,没有配筋率,就能求出结果?这是不可能的 。
共2条评分 ,土币+18
sceptic 土币 +5 楼主牛人 佩服佩服 2013-09-11
roc0324 土币 +13 向您学习,牛人 2013-09-11
愿意看到新的技术
离线nmgnewsun
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-10
钢筋含量100%,混凝土为0。
混凝凝土含量为100,钢筋含量为0。
计算结果能一样吗?
上述都是极端,可没有配筋率,就不可能有唯一的结果。.
愿意看到新的技术
离线claysoil
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-10
这道题没看懂!
离线nmgnewsun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-10
混凝土灌注桩,是由钢筋和混凝土共同承担压力的。钢筋和混凝土的压力分担比例,和钢筋与混凝土的弹性模量相关,和钢筋与混凝土嗯嗯面积比相关。只是从理论上分析的 结果,绝对正确。
但本人对规范不熟,对于规范纯属外行。但理论上的事,恐怕无出其右。
愿意看到新的技术
离线sj19841104
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-10
这个本意是指钢筋和混凝土在受力时的变形相同,给了钢筋的应力,求出钢筋的应变,钢筋的应变等于混凝土的应变,在根据混凝土的应变求出该处混凝土的应力,从而反推出土层的侧摩阻力
楼主想的太多了
共2条评分 ,土币+16
q136854366 土币 +3 正解,本人就是做桩基的,埋设钢筋计后计算就是假设钢筋和混凝土应变一致,这条答案-20.5kPa,负摩阻 2013-09-11
roc0324 土币 +13 感谢解答,给您加分 2013-09-11
离线sceptic
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-11
楼主牛人
佩服佩服
离线阿兴cxz
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-11
牛人
真牛!
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-11
配筋率最大0.65%
钢筋的模量2*10五方,混凝土模量3*10四方,大概从模量上比钢筋的模量是混凝土的6倍左右,但是从面积上看,混凝土的面积是钢筋的面积的200倍差一点,这样算下来钢筋在整个过程中贡献的力大约只有混凝土的5%左右,可以忽略不计。
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-11
这道题有个最大的弱点不是这个问题
这道题是忽略了桩体自身的重量
桩体自身的重量如果按照25kn/m3计算,那么算出来侧摩阻力大约是15kpa左右,无选项
离线guorui17461
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-11
题目说的是桩的模量吧,貌似不是混凝土的模量吧
离线xinyiwutao
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-11
楼主激动了
桩基检测个附录计算这个
前提是假设桩身中的钢筋和混凝土的应变一直,协调变形
测到钢筋的应变,那么桩身的应变就出来了,再根据桩身的轴力变化来反算土的摩阻力
学习永无止境,考证永无止境.
离线nmgnewsun
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-11
回 陆渐 的帖子
陆渐:这道题有个最大的弱点不是这个问题
这道题是忽略了桩体自身的重量
桩体自身的重量如果按照25kn/m3计算,那么算出来侧摩阻力大约是15kpa左右,无选项 (2013-09-11 15:44)
最大配筋率0.65%,这个是哪来的?
桩身的自重是要考虑的问题。
愿意看到新的技术
