  • 5686阅读
  • 15回复
[考试信息]对下午第5题堆载量的探讨 [复制链接]
离线geohan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-14
能够使饱和土体产生固结沉降的肯定是有效应力。只有当孔隙水压力完全消散时,有效应力才等于总应力。这道题水平高在,土体为正常饱和粘土,说明自重固结完成(100%),在饱和状态下土体自重固结是由自身产生的有效应力(浮重度)产生的(可以查阅高大钊的疑难问题之一),但是用堆载预压处理后,一般固结度水平在90%左右,通常情况下需要3~5或者更长年才能100%(这里要看土层厚度和渗透系数大小)。从设置的选项看,此题基本算是一个有”官方答案“的错题。
离线huangguofa
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-14
回 geohan 的帖子
geohan:能够使饱和土体产生固结沉降的肯定是有效应力。只有当孔隙水压力完全消散时,有效应力才等于总应力。这道题水平高在,土体为正常饱和粘土,说明自重固结完成(100%),在饱和状态下土体自重固结是由自身产生的有效应力(浮重度)产生的(可以查阅高大钊的疑难问题之一),但是用堆 .. (2013-09-14 08:35)
我们的理解稍微有点不同,固结过程中消散的是超孔隙水压力,即便超孔隙水压力完全消散,有效应力也不等于总应力,我觉得还是符合有效应力原理:总应力=静水压力+有效应力。回忆一下土工室内试验做CD,CU以及单向固结试验时要记录哪些分量,其中应力又是些什么应力?这个也就不难理解了。饱和粘土的CD试验,试验过程我们还是要分水压和有效应力,不能因为饱和粘土的渗透系数小就不分静水压力;另外单向固结试验中的P是附加应力,固结沉降稳定后就成了附加有效应力。所以我觉得这道题的起始和结束应力应该取有效应力,这是由固结试验的原理决定的。我们计算挡土结构的水平土压力时的分算合算和这里固结时是否分有效应力和总应力不是一回事情。
岩土人
离线悠然
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-14
回 geohan 的帖子
geohan:如果你不考虑固结度0.9的话应该没有答案,应该是50KPa, (2013-09-12 21:50)
软土基本上不透水,属不透水层或微透水
离线tjjiangfan
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-14
顶起,我也是60,至今没想通为什么不用浮重度
我行我素
