  • 5683阅读
  • 15回复
[考试信息]对下午第5题堆载量的探讨 [复制链接]
离线geohan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-12
对下午第5题堆载量的探讨。
大家的答案是120-40=80KPa
问题是对于饱和粘性土问题要考虑地基的固结的,通常情况下认为地基固结度达到90%时就认为地基处理完毕。
在工程界认为IP<0是为不透水地基,问题是饱和容重20KN/m3怎么总要透水的,不然你干嘛要用堆载啊,如果渗
透太差也就意味着固结度达不到100%。如果按照容重反算孔隙比大概是0.72左右,若考虑饱和度未能达到100%,
则此土的孔隙比在0.65~0.7之间,错题。
当进行地基堆载量估算时是否应该为0.1/0.9=0.111m
饱和土的容重对应的压力应该为0.5*(20-10)*4=20KPa
0.111=(e1-e2)*H/(1+e1)=(0.865-e2)*4/(1+0.865)
e2=0.813,所以80KPa。答案80-20=60似乎更合理。
离线kyle.sp_xy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-12
我就是这么做的
离线geohan
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-12
呵呵看来是搞软基的同行。从出题的角度分析估计80KPa的同志们对了。
离线yujingxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-12
不错。分析的好
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线geohan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-12
呵呵还是你的分析到位,可以和你的一起贴在一起啊
离线huangguofa
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-12
我是这么做的,题目说的是正常固结的“饱和”软土,既然20kPa是饱和重度,那么土层厚度的中点的有效应力是2*(20-10)=20kPa,即起始有效自重应力是20kPa,不是40kPa,所以我也就算出了60kPa的答案。
岩土人
离线huangguofa
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-12
回 geohan 的帖子
geohan:呵呵看来是搞软基的同行。从出题的角度分析估计80KPa的同志们对了。
(2013-09-12 19:07)
起始自重应力是 有效应力呢,还是总应力?我认为应该是有效应力,固结是什么过程,孔隙水排出,有效应力增加,超静孔隙水压力消散的过程,最终有效应力稳定的结果;所以起始应力应该是有效应力2x(20-10)=20kPa,而不是主流答案给的2x20=40kPa(总应力),这样算出来的答案就应该是60kPa,不是80kPa,反正我是这么算的。如果当成不透水,那就是不可压缩,还固结个毛。我觉得,即便渗透系数小,在考虑固结时还是应该分浮重度的,这和算侧土压力的分算合算不是一回事。
岩土人
离线geohan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-12
如果你不考虑固结度0.9的话应该没有答案,应该是50KPa,
离线geohan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-12
这道题关键看专家是不是把土当成透不透水,用40的话,自然把土看成不透水,那么后面就没必要出一个堆载预压了。问题是用自重不透水可以得到精确的答案
离线huangguofa
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-12
回 geohan 的帖子
geohan:这道题关键看专家是不是把土当成透不透水,用40的话,自然把土看成不透水,那么后面就没必要出一个堆载预压了。问题是用自重不透水可以得到精确的答案 (2013-09-12 21:52)
我觉得当成40,从原理上讲是说不通的
岩土人
离线nosil007
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-13
我考试时就在想,应该要用浮重度做的。不过好像没答案。回家后越想越觉得应该用浮重度来做。按了下计算器。e1为0.856的时候应该选A。一直以为自己把0.856当成0.865没做到A。今天看了才知道还是0.865。不过我还是觉得按浮来算是对的。
离线driftor
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-14
一百二是是不是也应该是有效应力啊  换算成总应力了吗
driftor
